5757 connectés
  C++
  Warnings avec pthread_create() et -pedantic-errors
n°329172
nkth
Posté le 11-03-2003 à 07:58:45  profilanswer
je suis en train de coder une appli distribuée sous linux en C (avec gcc).
pthread_create( &elecThrd, pthread_attr_default,
                                     ( void*)election, NULL );
Le prototype de ma fct election est :
void election( void )
Cette ligne provoque le warning suivant lorsque l`on utilise la
directive de compilation  -pedantic-errors:
ANSI forbids  passing arg3 of 'pthread_create' between function pointers and 'void*'.
Quelqu`un saurait-il comment faire pour se débarrasser de ce warning?
n°329183
leneuf22
Posté le 11-03-2003 à 08:35:52  profilanswer
Tu ne peux pas convertir un pointeur de fonction en void*, il faut faire comme ça :
Code :
  1. pthread_create( &elecThrd, pthread_attr_default, void (*)(void), NULL );
  C++
[pthread] mutex et cancelMakefile ou gcc - Comment faire pour ne pas afficher les warnings ?
masquer les warnings (help!)[PL/SQL] Peut-on faire des CREATE ou DROP dans un script PL/SQL?
[ THREAD ] pthread_join et pthread_exit : type du paramètre de sortie?[SQL & C++BUILDER] Need help : Big pb avec Create Table !!!
[Access] pb avec une requète "CREATE TABLE"[php] warnings embêtants, à part le @function, une idée?
[C++] pthread_cleanup_push ???[open GL] pas derreur pas de warnings a la compilation 21 a lexecution
Plus de sujets relatifs à : Warnings avec pthread_create() et -pedantic-errors
