9384 connectés
  C++
  [VISUAL C++ / MFC] Probleme de Palette
n°156543
LetoII
Le dormeur doit se réveiller
Posté le 11-06-2002 à 13:07:36  profilanswer
voila je suis en train de developer une appli pour modifier un format proprietaire de palette de couleurs.
Cette palette est ensuite utilisé dans une deuxieme application pour changer les couleurs dans un GIF animé.
Jusque la, j'arrive à charger un GIF animé via IPicture et a l'afficher dans un CStatic.
PROBLEME : Comment modifier sa palette zet donc ces couleurs a l'ecran ?
J'ai bien essayé avec CPalette et CDC::SetPalette() mais rien n'y fait.
Si quelqu'un a une idée ???
Merci d 'avance
Message édité par LetoII le 06-11-2002 à 13:08:36
n°156609
El_gringo
Posté le 11-06-2002 à 14:22:33  profilanswer
Bah, t'as pas vu !? t'as
Code :
  1. HRESULT set_hPal(
  2.   OLE_HANDLE hpal  //Handle for GDI palette for the picture
  3. );
Membre de IPicture...
avec ça, tu devrais arriver à qqch, non !?
  C++
problème de ";"Problème avec un tableau à deux dimensions !
Probleme d'illumination sous Direct3Dprobleme avec l'instalation de phpbb
Gros probleme avec AccessProbleme avec copier coller.
[Visual C++] Où trouver des class de gestion de base de données ?[C++] Problème de compilation d'une appli en C++
probleme lors de la creation de mon site ( avec namo webeditor)[VC++.NET] probleme de linkage
Plus de sujets relatifs à : [VISUAL C++ / MFC] Probleme de Palette
