4316 connectés
  C++
  Visual C++ ou Visual Basic ?
n°230269
beary
Posté le 18-10-2002 à 18:58:06  profilanswer
Je vous soummet mon problème. Je dois concevoir pour mes études une application de traitement d'image, plus précisement de segmentation et labélisation d'image. Je voudrais donc savoir quel serait pour vous le langage le plus adapté sachant que je connais déjà bien VB mais absolument pas VC++. Est-ce qu'il est nécessaire d'utiliser VC++ ou bien VB suffit-il ? Ca serait sympa si vous me donniez quelques arguments avec vos réponses.
Merci d'avance  :)
n°230277
farib
Posté le 18-10-2002 à 19:10:56  profilanswer
Beary a écrit a écrit :
Merci d'avance  :)
on est vendredi
Message édité par farib le 18-10-2002 à 19:11:21
n°230285
FalconH
Posté le 18-10-2002 à 19:52:29  profilanswer
 et alors ? qu'est ce que ca a voir le jour de la semaine ?
 Moi je conseil VB ...
n°230289
bjone
Insert booze to continue
Posté le 18-10-2002 à 20:01:19  profilanswer
qu'est-ce que tu entends par "traitement d'image" et "segmentation et labélisation d'image" ?
Si tu as des traitements qui doivent descendre au niveau pixel, et que tu as des contraintes temps-réel, oublie le Visual Basic, et penche vers le C/C++ (n'importe lequel).
n°230293
Taz@PPC
saloperie de i=`expr $i + 1`;
Posté le 18-10-2002 à 20:10:08  profilanswer
C++ sera bien plus rapide, pour sur
du bon usage de rand [C] / [C++]
n°230303
Carbon_14
Posté le 18-10-2002 à 20:34:48  profilanswer
Un compromis bancale me concernant était d'écrire (pour tout ce qui était critique au niveau rapidité/efficacité) des DLL en C pour utiliser avec VisualBasic 3. CA devient rapidement l'usine à gaz :).
Pr décoder une chaîne de caractères provenant d'un oscillo tektro, 1024 caract, il fallait 1000 milli secondes en VB, et 1,1 via DLL en C. En C, char et int kifkif => accès direct. En VB on fait des mid$(), lourd !
n°230329
kuroineko
je mamgerais bien un truc la..
Posté le 18-10-2002 à 21:34:15  profilanswer
surtout pas de visual ni C++ ni BASIC
sauf si tu developpe que pour windows...et la c'est clair entre basic et C++ choisi le C++
si tu developpe en pure C++ (ANSI/ISO) tu compile sous chaque systemes ou tu vas distribuer ton appli. la tu est compatible & portable d'un systeme a l'autre...
[:kuroineko] Francois.P tel: (+33)617230820 http://www.ifrance.com/fpussault  fpussault@caramail.com
n°230336
os2
Posté le 18-10-2002 à 21:42:09  profilanswer
vb et vc++ c'est comme comparer une barouette a une formule 1
Borland rulez: http://pages.infinit.net/borland
n°230345
farib
Posté le 18-10-2002 à 21:56:41  profilanswer
et encore, la formule un en question, c'est une arrows pilotée par alex yoong
n°230347
os2
Posté le 18-10-2002 à 22:08:52  profilanswer
même la ça reste quand même mieux...
même si vc++ est loin de respecté les normes en c++ ( il doit même pas y en avoir un qui les respectes à 100%) ça reste tout de même un bon produit
n°230780
beary
Posté le 19-10-2002 à 14:22:08  profilanswer
On a en entrée une image issue d'IRM en niveaux de gris avec des formes simples et on doit avoir en sortie une image binaire avec les contours "labélisés" càd que chaque contour à une valeur différente(ex : 1,5 ou 18).
Oui pour le premier mais non pour le second. La priorité du projet est la qualité des résultats.
C'est le cas
Ouais mais une brouette c'est plus simple à concevoir qu'une formule 1, non ?  ;)
n°230792
bjone
Posté le 19-10-2002 à 14:49:46  profilanswer
Tu prends C++ Builder.
t'as à peine plus de complexité que le Visual Basic.
et ton code indépendant de l'os n'est pas perdu.
n°231113
beary
Posté le 20-10-2002 à 12:11:07  profilanswer
up
n°231126
FalconH
Posté le 20-10-2002 à 12:41:27  profilanswer
 MErci pr ttes c précisions ...
 bon ben on va faire ca en C++
 Achevez moi!
  C++
[Visual c++]Convertir une Cstring en LPTSTRGenerer un fichier txt avec visual basic ????
Librairie pour conio.h sous visual c++bonne tutorail pour visual studio.net
Visual C++/MFC : comment inserer une view dans un projet monoframe ?Compilation avec Visual J++
MFC Visual C++[C++] comment faire une copie d'ecran en C++ sous visual
visual basic...
Plus de sujets relatifs à : Visual C++ ou Visual Basic ?
