9299 connectés
  C++
  Undefined-reference
Undefined-reference
n°1978673
yoko72
etudiant
Posté le 29-03-2010 à 21:34:29  profilanswer
salut a tout le monde je suis débutant dans le c++ et j'ai téléchargé le dossier  suivant
http://www.cs.adelaide.edu.au/~zby [...] tic2.tar.Z
j'utilise Dev c++. On compilant  main.c j'ai eu des problème de Undefined-reference
Compilateur: Default compiler
Exécution de  gcc.exe...
gcc.exe "C:\genetic2\main.c" -o "C:\genetic2\main.exe"    -I"C:\Dev-Cpp\include"   -L"C:\Dev-Cpp\lib"
main.c: undefined reference to `read_data'
main.c: undefined reference to `initialize_population'
main.c: undefined reference to `evaluate_population'
main.c: undefined reference to `sort_population'
main.c: undefined reference to `assign_probabilities1'
main.c: undefined reference to `select_parents'
main.c: undefined reference to `select_dead'
main.c: undefined reference to `replace_population'
main.c: undefined reference to `print_so_far'
main.c: undefined reference to `print_results'
collect2: ld returned 1 exit status
Exécution terminée
si quelqu'un peut m'aidé pour résoudre ce probléme
n°1978742
Lan Wezel
Posté le 30-03-2010 à 09:26:40  profilanswer
Tu as une erreur au linkage. En fait, il faut ajouter les fichier qui contiennent ces fonctions (à priori faisant partie du projet) dans la compilation.
Soit comme une librairie si tu les as sous la forme d'un .dll.
Soit simplement il faut ajouter les sources à ton projet Dev-cpp.
  C++
  Undefined-reference
[C/SDL] undefined reference to mes fonctionpb avec:"undefined reference to `vtable for activite'"
[Linker error] undefined reference to `RngStream::RngStream(char con[C++] undefined reference to WinMain@16 sous Code::Blocks
Erreur: undefined reference to `seek' (Modification fichier bmp)Erreur de Link : Undefined reference to...
undefined reference to `InternetConnectA@32'[C++] wxWidgets + MinGWDevStudio + ODBC = 'Undefined Reference'
[C++] Pb de link avec VTK4.2.2 et la STL - undefined reference !![Linker error] undefined reference to 'IcmpSendEcho@'
Plus de sujets relatifs à : Undefined-reference
