4143 connectés
  C++
  [Linker error] undefined reference to 'IcmpSendEcho@'
n°1274084
xev
Posté le 28-12-2005 à 14:47:30  profilanswer
Quelle est la ligne de commande à ajouter dans les options de l'éditeur de liens afin d'éviter le message d'erreur suivant sachant que j'utilise Dev-C++ :
[Linker error] undefined reference to 'IcmpCreateFile@'
[Linker error] undefined reference to 'IcmpCloseHandle@'
Ou comment aujouter au compilateur la librairie WS2_32.lib dans les options du logiciel Dev-C++ ?
Merci,
Olivier
Message édité par xev le 28-12-2005 à 17:00:45
n°1274234
Ungario
Posté le 28-12-2005 à 22:30:45  profilanswer
Espèce de diic, c'est l'option -lws2_32 qu'il faut mettre comme option
Vous avez des directives, merci des les suivre
Sauf que pour cette fonction c'est Iphlpapi.lib la libraire, et celle la n'est pas avec MinGW
Message édité par Ungario le 28-12-2005 à 22:32:23
n°1274248
dem0ntibul
Posté le 28-12-2005 à 22:56:46  profilanswer
t'as pas fini Ungario, t'es marrant comme mec, je t'aime bien :love:
n°1274250
xev
Posté le 28-12-2005 à 23:05:41  profilanswer
J'utilise les options suivantes dans l'éditeur de liens (linker) :
-lws2_32 -lcomctl32 -liphlpapi -libicmp
Et pourtant j'ai toujours le message d'erreur :
P.S.: J'ai essayé plusieurs librairies icmp.lib et iphlpapi.lib trouvées sur le Net et qui contiennent les fonctions IcmpSendEcho, IcmpCreateFile et IcmpCloseHandle et j'ai à chaque fois le même message d'erreur que ce soit avec Dev-C++ ou CodeBlocks.
Message édité par xev le 29-12-2005 à 14:34:57
n°1274487
Ungario
Posté le 29-12-2005 à 15:40:55  profilanswer
Je t'ai dit que tu pouvais pas l'utiliser avec MinGW
Vous n'avez qu'a utiliser cela à la place:
http://msdn.microsoft.com/vstudio/ [...] usingpsdk/
n°1274511
xev
Posté le 29-12-2005 à 16:12:00  profilanswer
Ok merci.
Je vais essayer.
  C++
undefined reference to 'InitCommonControls' avec Dev-C++[resolue]changer la reference dans une fenetre graphic
parse errorparse error trop bizzar
parse error impossible a detecter :/[corba] Obtenir la reference de channel & channel factory
[Access/SQL] Syntax error converting the varchar value...error C2274: '->' : illegal as right side of '.' operator
runtime error
Plus de sujets relatifs à : [Linker error] undefined reference to 'IcmpSendEcho@'
