4990 connectés
  C++
  le temps
le temps
n°264908
davidbator
Posté le 08-12-2002 à 20:13:34  profilanswer
Je suis débutant en C et je dois ecrire un programme qui aura les propriétes suivantes:
il fait une boucle toutes les 2 sec
toutes les 10 sec il va lancer une certaine fonction qui est dans la boucle.
Si quelqu'un a comprit ce que je voulais dire, est ce qu'il aurait une idée de ce que je dois utiliser et où trouver des info et doc
Merci d'avance
n°264910
Taz@PPC
saloperie de i=`expr $i + 1`;
Posté le 08-12-2002 à 20:16:47  profilanswer
Code :
  1. #include <ctime>
  2. void mon_sleep_actif(unsigned duree)
  3. {
  4.   const time_t debut(std::time(NULL));
  5.   while(std::difftime(std::time(NULL), debut) < double(duree));
  6. }
pour une attente passive, regarde ce que propose ton API. Linux => man 2 sleep
Message édité par Taz@PPC le 08-12-2002 à 20:35:37
n°264924
davidbator
Posté le 08-12-2002 à 20:34:51  profilanswer
Merci, est ce que ca marche sous windows, parceque je dois developper sous windows.
n°264928
Taz@PPC
Posté le 08-12-2002 à 20:36:45  profilanswer
je tais donner la version C++ standard  ;)
il faut bien lire std::difftime, les cpp bugs
du bon usage de rand [C] / [C++]
n°264941
davidbator
Posté le 08-12-2002 à 20:55:38  profilanswer
merci beaucoup de ton aide, je vais pouvoir m'y mettre maintenant
n°265048
Musaran
Cerveaulté
Posté le 09-12-2002 à 00:47:20  profilanswer
  C++
  le temps
[c] Mesurer les temps d'exécution d'une fonctionRécupérer le temps en ms, c possible ? -nt
Declarations de fonctions et temps d'executions du script...Pb d'affichage de JList en "temps réel"
Temps de generations d'une page, OK mais... bug !!Peut-ton travailler avec plusieurs Winsock en meme temps ??
[HELP NEEDED] programme permettant la gestion d'un emploi du tempsSimuler une base de temps sous java
Sockets: bouffe du temps machine?conception du temps.....
Plus de sujets relatifs à : le temps
