4370 connectés
  C++
  Tableau de chaînes de caractères...
n°336189
ceyquem
E falso sequitur quodlibet
Posté le 18-03-2003 à 11:34:22  profilanswer
j'ai un problème lorsque je veux passer à un module un tableau de chaînes de caractères pour qu'il le remplisse.
ce module est censé lire toutes les lignes d'un fichier index.txt et les placer dans le tableau correspondant s'appelant indexv.
le remplissage dans le module se passe bien (je peux lire le tableau depuis le module sans pb) mais quand on revient dans le main, je n'arrive plus à y accéder. Voici le code :
[g]main.c[/b]
Code :
  1. #include<string.h>
  2. #include "texindex.h"
  3. int main(int argc, char** argv)
  4. {
  5.   int i=0;
  6.   int indexc=0;
  7.   char** indexv;
  8.   //lecture du fichier d'index de mots :
  9.   readIndexTxt(argv[1],&indexc,&indexv);
  10.
  11.   printf("\nVérification : %d\n",indexc);
  12.   for(i=0;i<indexc;i++)
  13.     {
  14.       printf("Vérification : indexv[%d]\t:\t%s\n",i,indexv[i]);
  15.     }
  16.   printf("\n" );
  17.   return EXIT_SUCCESS;
  18. }
texindex.c
Code :
  1. #include "texindex.h"
  2. void readIndexTxt(char* filename, int* indexc, char*** indexv)
  3. {
  4.   int i=0;
  5.   FILE* f;
  6.   //tampon de lecture
  7.   char s[40];
  8.
  9.   if((f=fopen(filename,"r" ))==NULL)
  10.     {
  11.       printf("Erreur d'ouverture du fichier %s\n",filename);
  12.       exit(1);
  13.     }
  14.   //comptage des mots contenus dans le fichiers (un par ligne)
  15.   (*indexc)=0;
  16.   while((fgets(s,80,f))!=NULL) (*indexc)++; //ajout d'un mot
  17.   //allocation mémoire
  18.   (*indexv)=malloc((*indexc)*sizeof(char[40]));
  19.   //retour au début du fichier
  20.   rewind(f);
  21.   //remplissage de la liste de mots
  22.   printf("Chargement de la liste de mots" );
  23.   printf("\n" );
  24.   while((fgets(s,80,f))!=NULL)
  25.     {
  26.       (*indexv)[i]=s;
  27.       printf("Chargement de : indexv[%d]\t:\t%s",i,(*indexv)[i]);
  28.       i++;
  29.     }
  30.   fclose(f);
  31. }
texindex.h
Code :
  1. #include<stdlib.h>
  2. #include<stdio.h>
  3. void readIndexTxt(char* filename, int* indexc, char*** indexv);
makefile
Code :
  1. all : main clean
  2. main : main.o texindex.o
  3. gcc -g main.o texindex.o -o main
  4. main.o : main.c texindex.h
  5. gcc -g -c main.c
  6. texindex.o : texindex.c texindex.h
  7. gcc -g -c texindex.c
  8. clean : main
  9. rm *.o
Et voici le résultat :
Code :
  1. Chargement de la liste de mots
  2. Chargement de : indexv[0]       :       tex
  3. Chargement de : indexv[1]       :       latex
  4. Chargement de : indexv[2]       :       miktex
  5. Chargement de : indexv[3]       :       jadetex
  6. Chargement de : indexv[4]       :       pstricks
  7. Vérification : 5
  8. Vérification : indexv[0]        :       pstr  q@¼
  9. Vérification : indexv[1]        :       pstr  q@¼
  10. Vérification : indexv[2]        :       pstr  q@¼
  11. Vérification : indexv[3]        :       pstr  q@¼
  12. Vérification : indexv[4]        :       pstr  q@¼
Une idée  :??:  :??: ??
Merci !
n°336191
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 18-03-2003 à 11:36:55  profilanswer
(*indexv)[i]=s;
tu copies le pointeur vers une chaine stockée dans une variable locale :o
strcpy((*indexv)[i], s);
me semble plus indiqué
n°336358
nonokao
moooort o foooot !!!
Posté le 18-03-2003 à 14:10:39  profilanswer
oulala ! t'as fais deux bêtises, je t'explique dès que j'ai le temps ;)
n°336360
Deaddy
Posté le 18-03-2003 à 14:10:46  profilanswer
commence par simplifier:
void readIndexTxt(char* filename, int* indexc, char** indexv)
et
 readIndexTxt(argv[1],&indexc,indexv);
n°336365
Taz
bisounours-codeur
Posté le 18-03-2003 à 14:14:21  profilanswer
sizeof(char[40])
beurk
sizeof ma_variable
sizeof(mon_type)
n°336368
nonokao
Posté le 18-03-2003 à 14:15:47  profilanswer
la première, c'est un détail, mais dangeureux quand même,
tu déclares
Code :
  1. char s[40];
donc tu réserves 40 caractères et tu autorises fgets à y écrire 80 caractères,
Code :
  1. fgets(s,80,f)
, mets une chaine de plus de 40 caractères sur une ligne dans ton fichier et ton pc va être content, surtout si l'impact n'est pas tout de suite visible.
n°336374
Taz
bisounours-codeur
Posté le 18-03-2003 à 14:20:45  profilanswer
y au aussi autre problèem. il faut faire l'allocation en 2 fois
une boucle pour allouer n pointeurs de caractères
une autre pour allouer m caracteres pour chacune de ces n pointeurs.
si tu fais les 2 d'un coup, il faut proprement tu n'as qu'un char* et pas un char* donc la double indirection ne fonctionne pas
n°336380
nonokao
Posté le 18-03-2003 à 14:22:35  profilanswer
deuxième erreur :
tu utilises indexv comme un tableau de pointeur sur des chaines
Code :
  1. printf("Vérification : indexv[%d]\t:\t%s\n",i,indexv[i]);
hors tu réserve je ne sais pas trop koi en mémoire, un truc à cheval entre les deux mallocs nécessaire
Code :
  1. (*indexv)=malloc((*indexc)*sizeof(char[40]));
oui, deux mallocs sont nécessaire,
un pour le tableau de pointeurs
le deuxième dans une boucle pour allouer l'espace pour chaque chaine ; idéalement, tu peux allouer juste l'espace nécessaire pour la longueur de chaque chaine, ou prévoir plus (40 par exemple) si tu as l'intention de les modifier, de les rallonger ...
bref je te laisse corriger ton code
n°336386
nonokao
Posté le 18-03-2003 à 14:26:05  profilanswer
bien entendu il existe la possibilité d'alloué tout l'espace nécessaire à indexv puis de l'indexer par paquets de 40 caractères, seulement il faut soit changer sa déclaration, soit changer la manière d'y acceder
sur ce, @+, je repasserais dès que j'ai un peu de temps voir si tu t'en sors  :wahoo:
n°336396
nonokao
Posté le 18-03-2003 à 14:37:51  profilanswer
dernier détail, bien que ton compilateur ajoute le code nécessaire à ton application pour que losrque celle-ci se termine, toutes les ressources allouées soient libérées, il est préférable de libérer chaque allocation de mémoire avec la fonction free() dès que tu as fini d'utiliser ta super liste de mots en tex  :lol:  surtout si ton programme fais autre chose après et qu'il n'en a plus besoin.
n°338725
ceyquem
Posté le 20-03-2003 à 16:55:31  profilanswer
voilà j'ai trouvé comment faire un tableau dynamiques de chaines de caractères de longuer statique :
Code :
  1. char (*x)[20];
  2. int nombreDeChaines;
  3. nombreDeChaines = 4;
  4. x = (char (*)[20])malloc(sizeof(char[25])*nombreDeChaines);
  5. strcpy(x[0],"salut" );
  6. strcpy(x[1],"allo" );
  7. printf("%s\n%s\n",x[0],x[1]);
  8. // ...
  9. free(x);
Maintenant, jen'arrive pas à passer le tableau x en argument à ma fonction readIndexTxt dans laquelle je voudrais faire la partie allocation et remplissage du code précédent
Pouvez-vous m'éclairer ??
Merci  :)
n°338899
Deaddy
Posté le 20-03-2003 à 19:29:34  profilanswer
cf mon post plus haut
n°338924
theShockWa​ve
I work at a firm named Koslow
Posté le 20-03-2003 à 20:10:21  profilanswer
si il alloue la mem dans sa fct, il est obligé de faire un char *** ... sinon, il ne pourra pas modifier le pointeur passé en param !
n°339212
Deaddy
Posté le 20-03-2003 à 22:12:53  profilanswer
exact ! mais dans ce cas (le tablo n'a pas été alloué) ca sert à rien de le passer en param
autant faire un truc du style:
char** readIndexTxt(char* filename, int* indexc)
char **x;
allocation de x
pas de free(x);
return x;
n°339320
Musaran
Cerveaulté
Posté le 21-03-2003 à 06:59:05  profilanswer
ceyquem a écrit :
Code :
  1. char (*x)[20];
  5. ...
Allocation de [25] mais cast en [20], ça va pas marcher...
C'est pas interdit de simplifier:
Code :
  1. typedef char Chaine[20];
  2. int nombreDeChaines = 4;
  3. Chaine* x= (Chaine *)malloc(sizeof(Chaine)*nombreDeChaines);
Bricocheap: Montage de ventilo sur paté de mastic silicone
n°339622
ceyquem
Posté le 21-03-2003 à 14:08:15  profilanswer
j'ai résolu mon pb en utilisant :
Code :
  1. typedef char str40[40+1];
et en faisant
Code :
  1. strcpy((*indexv)[i],s);
merci à tous pour votre aide !
  C++
Comment définir le nombre de caractères maximal pour une <textarea> ?Tableau dynamique à deux entrées avec vector
nombre de sous chaines dans une chainetableau à 2 dimension dynamique de CString
Comment enregistrer une chaine de caracteres saisie au clavier ?Passage erroné d'un tableau de chaînes de caractères à une procédure..
[PHP] Trier un tableau associatif sur le champ de son choix ?partager une chaîne de caractères
Plus de sujets relatifs à : Tableau de chaînes de caractères...
