4409 connectés
  C++
  "system(..)" et string
n°1783892
NathanGer
Posté le 08-09-2008 à 14:52:36  profilanswer
Je souhaiterais utiliser la commande " system(..) " dans un programme c++ mais en paramétrant l'argument comme une chaine de charactéres.
En effet, je voudrais pouvoir avoir un argument variable en entrée de la commande.
Ainsi, j'ai défini un ostringstream pour cela mais je ne sais pas comment poursuivre l'écriture.
Code :
  1. ostringstream oss;
  2. oss.str("touch my_file" );
  3. system(oss); // PAS CORRECT
Pourriez-vous m'aider et me montrer comment procéder ?
Ou se trouve mon erreur ?
Merci d'avance
n°1783919
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 08-09-2008 à 15:19:52  profilanswer
system( oss.str().c_str());
n°1783981
NathanGer
Posté le 08-09-2008 à 16:02:05  profilanswer
OK,
Merci beaucoup de ton aide,
n°1786329
Stephen135
Posté le 13-09-2008 à 10:35:23  profilanswer
system() ne doit jamais être utilisé. (on fait du C++, pas du scripting)
C'est même proscrit en environnement de Prod chez tous mes clients, bancaires et industriels (normal)
n°1786342
sligor
Posté le 13-09-2008 à 11:36:45  profilanswer
On appelle comment alors une commande externe en c++ :??:
n°1786343
Taz
bisounours-codeur
Posté le 13-09-2008 à 11:38:30  profilanswer
avec des trucs propres à ton système genre fork/pipe/popen/posix_spawn/etc
n°1786347
kadreg
profil: Utilisateur
Posté le 13-09-2008 à 11:50:56  profilanswer
et on appelle pas de commande externe pour une fonction accessible depuis le langage :o
Message édité par kadreg le 13-09-2008 à 11:51:04
brisez les rêves des gens, il en restera toujours quelque chose...  -- laissez moi troller sur discu !
n°1786349
sligor
Posté le 13-09-2008 à 11:55:40  profilanswer
ça c'est clair, mais quand on fait un IDE, par exemple, on doit souvent faire appel à des programmes externes.
n°1786353
kadreg
profil: Utilisateur
Posté le 13-09-2008 à 11:57:17  profilanswer
c'est pipe, puis fork/exec :spamafote:
ça permet de érer facilement les E/S standards.
n°1786357
Joel F
Posté le 13-09-2008 à 12:26:22  profilanswer
et de faire de la redirection de sortie.
clair que popen & co ont l'air plus sexy
  C++
MS-DOS Variable du Système d'exploitation (%system...)...[Delphi] Conversion de types (single et string)
Erreur List<String[]> et validation du code dans une JSP ?Découper efficacement une String (parsage)(String.split,Tokenizer,etc)
[C#] Récuperer le type de base d'un System.NullableLancer une méthode javascript à partir d'un string
comment convertir un StreamResult en String ?[Réglé] ip:port en char traduire en decimal. master query
rediriger system.out vers une variable StringConversion System::String* en std::string
Plus de sujets relatifs à : "system(..)" et string
