4800 connectés
  C++
  C++ ==> \stdlib.h too many arguments to function
n°1343448
antix
Posté le 10-04-2006 à 19:00:20  profilanswer
Bonjour, je souhaite creer un programme pour limiter l'utilisation du pc par mes enfants, mais la compilation plante à cette ligne:
Code :
  1. system ("net user %s %s /time:%s", utilisateur, mdp, horaires);
Erreur ==> 356 C:\Dev-Cpp\include\stdlib.h too many arguments to function `int system(const char*)'
Quelqun aurait il une idée ?
n°1343477
Flaie
Posté le 10-04-2006 à 20:05:05  profilanswer
Ben system() ne prends qu'un paramètre, c'est pas un printf like.
Tu peux utiliser s(n)printf ou asprintf, pour créer la chaine a passer à system().
Du style :
Code :
  1. char *str;
  2. asprintf(&str, "net user %s %s /time:%s", utilisateur, mdp, horaires);
  3. system(str);
Y'a qu'a tester une erreur possible de asprintf (renvoie -1), etc...
Message édité par Flaie le 10-04-2006 à 20:05:40
n°1343480
antix
Posté le 10-04-2006 à 20:10:23  profilanswer
Merci flaie,
asprintf ne marche pas pour moi, par contre avec sprintf j'ai l'erreur suivante:
38 C:\Documents and Settings\antix.ADRIEN\Mes documents\dec\main.cpp cannot convert `char**' to `char*' for argument `1' to `int snprintf(char*, size_t, const char*, ...)'
JE débute vraiment en programmation quelqun pourrait il m'éclairer ?
Ps: j'ai aussi essayer :
-strcat(chaine1, chaine2)
==> 41 C:\Dev-Cpp\include\string.h too many arguments to function `char* strcat(char*, const char*)'
Je sais que je pourrais simplement taper sa dans l'invite de comande, mais ca serai moin "marant", quand à "coder réellement", je vais déja essayer de réussir mon programme pour continuer..
Message édité par antix le 10-04-2006 à 20:11:48
n°1343489
Flaie
Posté le 10-04-2006 à 20:27:25  profilanswer
Ah, j'avais même pas fait gaffe apparemment asprintf n'est pas dispo sous Windows par défaut ?.
Bon dans ce cas là utilise s(n)printf, mais il faut modifier l'appel.
Si tu veux pas t'emmerder avec l'allocation de mémoire (sachant que sprintf te renvoie la taille de la chaîne formatée, suffirais de faire un malloc après, ou voir si tu ne trouves pas asprintf pour Win) tu peux faire ça comme ça :
Code :
  1. char str[256];
  2. snprintf(str, 256, "net user %s %s /time:%s", utilisateur, mdp, horaires);
  3. system(str);
Idem, strcat prends 2 arguments, la chaîne cible dans laquelle on va concaténer le deuxième argument (une deuxième chaîne).
Mais il faut allouer la mémoire pour chaine1.
n°1343494
franceso
Posté le 10-04-2006 à 20:30:24  profilanswer
Code :
  1. char cmd[256];
  2. snprintf( cmd, 256, "net user %s %s /time:%s", utilisateur, mdp, horaires);
  3. system( cmd );
cmd est déjà l'adresse de ta chaîne de caractères. Inutile de passer son adresse &cmd.
snprintf est plus sûr que sprintf : ça t'évite de faire une erreur de segmentation si la chaîne de caractères est plus grande que ce que tu as alloué
EDIT : Flaie a été plus rapide !
Message édité par franceso le 10-04-2006 à 20:31:44
TriScale innov
n°1343504
antix
Posté le 10-04-2006 à 20:35:58  profilanswer
Merci beaucoup à vous deux, ca marche nickel.
n°1343650
morph
Posté le 10-04-2006 à 23:09:38  profilanswer
si tu veux faire du c++ utilise std::ostringstream
Message édité par morph le 10-04-2006 à 23:10:34
n°1343661
skelter
Posté le 10-04-2006 à 23:20:36  profilanswer
ou std::string dans ce cas, il ne s'agit que de concatener des chaines
Code :
  1. std::system(std::string("net user " + utilisateur + " " + mdp + " /time:" + horaires) . c_str());
n°1344349
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 11-04-2006 à 17:41:09  profilanswer
ou pas :)
Code :
  1. ostringstream cmd;
  2. cmd << "net user " << utilisateur << " " << mdp << " /time:" << horaires;
  3. system(cmd.string().c_str());
Ca reste plsu flexible si y a des bouts de parametres qui seront différents d'une chaine :o
  C++
Comment crée une function en Batch (Dos)[MySQLi et Classe] "Call to a member function or a non-object"
stdio.h / stdlib.h / etc...h : Où en standrd sous Linux ?methodes abstr avec des arguments generiques dans une classe abstr
Lancer un programme avec des arguments via IE...Lancer un programme VB avec des arguments sous VB 6
Passage d'argumentsMatcher un nombre inconnu d'arguments[Résolu]
Function mail() et serveur smtp persoToo many words from ``
Plus de sujets relatifs à : C++ ==> \stdlib.h too many arguments to function
