9664 connectés
  C++
  [C++/Sockets/Unix]
[C++/Sockets/Unix]
n°1052083
DiaVX
Posté le 19-04-2005 à 13:10:01  profilanswer
Je cherche un simple example de Client/Serveur (Sockets) en C++ sous un système Unix (Débian), pour juste envoyer un caractère vers le serveur,
Je ne trouve pas celà sur le net, je galère..
Merci d'avance pour votre aide,
Amicalement,
DiaVX
n°1052093
Vinx
Posté le 19-04-2005 à 13:22:01  profilanswer
Tu as un exemple ici :
http://www.salemioche.com/outils/c_prog1.php
Slack powa | http://www.racingpneu.com
n°1052098
DiaVX
Posté le 19-04-2005 à 13:30:55  profilanswer
Merci beaucoup d'avoir répondu, mais ceci est en C, il y a des petites diff' pour les déclarations je pense
n°1052103
Vinx
Posté le 19-04-2005 à 13:35:42  profilanswer
Ah oui autant pour moi.
J'avais pas fait gaffe qu'il te faut du C++.
Là tu dois avoir un client-serveur qui fonctionne. Y a plus qu'à faire les classes et y copier le code. (Et éventuellement l'adapter)
n°1053515
DiaVX
Posté le 20-04-2005 à 14:01:33  profilanswer
justement c'est à l'adapter que je galère... je sais pas comment on les déclarent en C++, si qqu'un à un petit example (C++ sous unix...)
n°1060552
taron_31
Posté le 25-04-2005 à 21:56:07  profilanswer
Salut, je viens juste de coder un client/server unix avec un logguer integré au serveur :
Server :
Code :
  1. #include <sys/socket.h>
  2. #include <netinet/in.h>
  3. #include <stdlib.h>
  4. #include <stdio.h>
  5. #include <time.h>
  6. #define MAX_RECEPT 200
  7. int main(int argc, char* argv[])
  8. {
  9.    if(argc < 2)
  10.    {
  11.       printf("Parameters error !\n" );
  12.       return EXIT_FAILURE;
  13.    }
  14.    int socket_server, socket_client, server_len, client_len;
  15.    struct sockaddr_in sockaddr_server, sockaddr_client;
  16.    char buffer[MAX_RECEPT];
  17.    time_t date;
  18.
  19.    FILE* f = fopen(argv[1], "a" );
  20.
  21.    if((socket_server = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0)
  22.    {
  23.       printf("Socket creation error !\n" );
  24.       return EXIT_FAILURE;
  25.    }
  26.    sockaddr_server.sin_family = AF_INET;
  27.    sockaddr_server.sin_port = 6667;
  28.    sockaddr_server.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1" );
  29.
  30.    server_len = sizeof(sockaddr_server);
  31.    client_len = sizeof(sockaddr_client);
  32.
  33.    if(bind(socket_server, (struct sockaddr*)&sockaddr_server, server_len) < 0)
  34.    {
  35.       printf("Socket bind error !\n" );
  36.       return EXIT_FAILURE;
  37.    }
  38.
  39.    if(listen(socket_server, 10) < 0)
  40.    {
  41.       printf("Socket listen error !\n" );
  42.       return EXIT_FAILURE;
  43.    }
  44.    printf("[~]Waiting connection... \n" );
  45.    socket_client = accept(socket_server, (struct sockaddr*)&sockaddr_client, &client_len);
  46.    printf("[~]Established connection !\n" );
  47.
  48.    time(&date);
  49.    fprintf(f, "[!]Established connection at %s", ctime(&date));
  50.
  51.    if(read(socket_client, &buffer, MAX_RECEPT) < 0)
  52.    {
  53.       printf("Socket read error !\n" );
  54.       return EXIT_FAILURE;
  55.    }
  56.
  57.    fprintf(f, "From client : %s\n", &buffer);
  58.    printf("From client : %s\n", buffer);
  59.
  60.    close(socket_client);
  61.    printf("Logging in %s\n", argv[1]);
  62.
  63.    return 0;
  64. }
Client :
Code :
  5. int main()
  6. {
  7.     int socket_connect, sockaddr_len, result;
  8.     struct sockaddr_in sockaddr_connect;
  9.     char buffer[200];
  10.     socket_connect = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
  11.
  12.     if(socket_connect < 0)
  13.     {
  14.        printf("Socket creation error !\n" );
  15.        return EXIT_FAILURE;
  16.     }
  17.     sockaddr_connect.sin_family = AF_INET;
  18.     sockaddr_connect.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1" );
  19.     sockaddr_connect.sin_port = 6667;
  20.     sockaddr_len = sizeof(sockaddr_connect);
  21.     if(connect(socket_connect, (struct sockaddr *)&sockaddr_connect, sockaddr_len) < 0)
  22.     {
  23.        printf("Socket connection error !\n" );
  25.     }
  26.
  27.     printf("send>" );
  28.     fgets(buffer, sizeof(buffer), stdin);
  29.     write(socket_connect, buffer, sizeof(buffer));
  30.     close(socket_connect);
  31.
  32.     return 0;
  33. }
$./server log.txt
From client : Hello !
Logging in log.txt
$./client
Send>Hello!
Désolé je n'ai pas commente la source ;(, en esperant tout de même t'avoir aidé...
Message édité par taron_31 le 25-04-2005 à 22:19:33
  C++
  [C++/Sockets/Unix]
transfert de fichier texte avec des socketsAjouter un groupe à un utilisateur dans un script Unix
[Unix] Nombre de colonnes d'un terminal[SOCKETS] Pb utilisation select ()
Convertir un prog C++ Unix en Prog Visuql C++ sous Windows[SOCKETS UNIX] Ecriture/Lecture
Select pour Socketsoption d'un terminal (programmation C sous Unix)
Problème d'affichage en PERL sous UNIX
Plus de sujets relatifs à : [C++/Sockets/Unix]
