3539 connectés
  C++
  [Qt] signal de QFileDialog
n°1291761
LordPeterP​an
Posté le 25-01-2006 à 11:34:31  profilanswer
Bonjour :hello:
J'ai un petit problème avec Qt (version 4.0).
J'ai construit une QFileDialog et je veux ajouter une fonction quand cette QFileDialog se ferme (en faite j'affiche une fenêtre ouvrir le fichier, mais vu que c'est customiser je n'utilise pas la fonction getmachinchose).
Bref, j'ai déjà essayer plusieur signaux sans résultat :
Code :
  1. connect(*ptr1,SIGNAL(filesSelected ( const QStringList & )),this,SLOT(fct(const QStringList & ))); // pas de résultat
  2. connect(*ptr1,SIGNAL(accepted()),this,SLOT(fct())) ; // pas de résultat
  3. connect(*ptr1,SIGNAL(finished(int)),this,SLOT(fct())) ; // pas de résultat
  4. // ...
  5. //fct de test :
  6. void myclass::fct(/*...*/) // signature variant suivant le signal tester
  7. {
  8. int albert ;
  9. int enstein ;
  10. albert = 7 ; //  breakpoint
  11. if (albert==enstein)
  12. {
  13.  albert+=enstein ;
  14. }
  15. }
Voilà je ne sait pas quelle signal il faut intercepter (je précise que j'arrive à intercepter d'autre signaux provenant d'autre controleur). Merci par avance  :bounce:
n°1292405
LordPeterP​an
Posté le 26-01-2006 à 09:11:12  profilanswer
up :bounce:
Personnne connait Qt ici ?
n°1292646
IrmatDen
Posté le 26-01-2006 à 13:50:21  profilanswer
J'ai un peu de mal à saisir ce que tu fais.
Si tu as créé une classe dérivée de QFileDialog, tu peux essayer de réimplementer QDialog::accept(). Sinon, tu peux essayer de le faire :)
Par contre, je n'ai rien trouvé dans la doc (ni de la 4.0, ni de la 3.3) concernant les signaux accepted et finished. T'as trouvé ça où?
n°1292984
LordPeterP​an
Posté le 26-01-2006 à 19:22:06  profilanswer
Non ma classe n'est pas dérivée, mais j'ai saisi le problème.
En faite je créait un pointeur sur QFileDialog et on peut pas connecté le pointeur sur un QObject avant que celui-ci soit crée.
J'ai une petite question : dans les constructeurs d'object de type dérivé de QWidget, il y a plusieur déclaration de pointeur d'objet Qt (avec notamment des
Code :
  1. new
, or je n'ai jamais vu un seul
Code :
  1. delete
dans les destructeurs (ni nulle part ailleurs) : est ce normal ?
n°1293407
IrmatDen
Posté le 27-01-2006 à 14:12:52  profilanswer
Oui, ça fait partie du système des méta objet (QObject et moc).
Il y a un système tout bête de smart pointer qui delete automatiquement l'objet dès qu'il n'est plus utilisé ou que son parent est supprimé.
Ca permet aussi d'utiliser le même objet à plusieurs endroits de ton code sans faire de copie coûteuse et inutile dans certains cas.
  C++
[Qt] QPopupMenu.insertItem et paramètres dans le signalenvoyer un signal sur le port série COM1 sous linux
[qst] envoyer signal port // après réponse negative à un pingPID emetteur d'un signal
Signal ctrl-Dsignal ctrl + d
[C]Valeur en volt de la tension d'un signal Audio en entréealgo, decodage signal numerique
POSIX Que faire apres avoir attrape un signalSignal Handler (segmentation fault)
Plus de sujets relatifs à : [Qt] signal de QFileDialog
