2328 connectés
  C++
  Serveur pour surveillance de processus
n°1492153
DrOctopus
Posté le 16-12-2006 à 11:28:19  profilanswer
je dois réaliser un projet qui consiste a gérer les processus qui s'ouvrent sur les pc d'un parc informatique. Ces liste de processus se trouvent sur chaque pc de chaque client.
Un serveur va ensuite centraliser les infos, en intérogeant (à intervalles de temps définis) chaques pc, puis va utiliser les infos présentes dans les fichiers texte (qui contiennent une liste des processus). Ensuite, ces processus vont etre enregistrés dans une base de donnée...
Pour réaliser les échanges client/serveur, je dois utiliser les socket, seulement mes connaissances dans ce domaine ne dépassent pas la demande de connection a une socket, et l'envoi d'un paquet. Donc je ne vois pas comment faire pour :
*interoger le/les clients
*lire le fichier texte situé chez les clients pour récuperer ensuite les info
*stocket ces informations dans une BDD
Pouvez vous SVP me donner quelques info pour réussir ce projet, ou connaissez vous des scripts qui ressemblent un peu à ce que je dois réaliser ?
D'avance merci, a bientot  :hello:
n°1492645
bb138
La vie est belle ...
Posté le 18-12-2006 à 13:27:28  profilanswer
- À mon avis, il vaut mieux que ce soient les clients qui contacte le serveur plutôt que l'inverse.
- Es-tu sûr d'avoir les infos dans un fichier texte sur chacun des clients ? Si oui, étant donné que tu sais ouvrir une chaussette et envoyer des données je ne vois pas où est ton problème...
- Pour stocker eds infos dans une BDD, il faut en avoir une et lire de la documentation qui s'y rapporte...
n°1492662
Taz
bisounours-codeur
Posté le 18-12-2006 à 14:05:20  profilanswer
snmp
n°1492700
bb138
Posté le 18-12-2006 à 14:50:49  profilanswer
À oui c'est vrai... (jamais utilisé mais juste entendu parlé un peu par-ci par-là)
  C++
Operation serveur sur BDDServeur de chat en mode texte
Probleme serveur sqlProblème Animation Flash dans un serveur d'application
Probleme serveur sql avec easyphp??Mini débat, quelle implementation JAVA de serveur ftp preferez vous ?
Comment echanger un "objet" entre un client et un serveurCompte a rebour heure serveur
pb fonction opendir() sur serveur distant
Plus de sujets relatifs à : Serveur pour surveillance de processus
