10803 connectés
  C++
  [SDL]N'agit pas bien quand j'utilise le clavier
n°785891
mifinoufou
Posté le 03-07-2004 à 23:19:27  profilanswer
Bonjour, j'ai un petit problème d'utilisation de la librairie SDL. Voici mon code qui me pose problème :
while (true)
      SDL_Event event;
      if (SDL_PollEvent (&event) && event.type==SDL_QUIT)
         break;
      if (SDL_PollEvent (&event) && event.type==SDL_KEYDOWN)
       x=x+50;
       cout<<"x vaut : "<<x<<endl;
      affichage(x);
La fonction affichage(x) fait un affichage qui depend de x mais là n'est pas le problème je pense. Avec ce code, le clic sur la croix de fermeture de la fenetre fonctionne tjs mais l'appui d'une touche n'incremente pas tjs x. Il faut que j'appuie plusieur fois de suite sur n'importe quelles touches pour qu'à un moment x veuille bien s'incrémenter. pourtant d'après ce que je pense avoir écrit, x devrait s'incrementer à chaque appui de touche quelquonque. Où est le problème? Merci d'avance
n°785911
Taz
bisounours-codeur
Posté le 04-07-2004 à 00:08:28  profilanswer
j'y connais rien, mais je dirais: ne fais qu'__un_seul__ PollEvent et après, swith sur .type
n°786183
neg'gwada
rafix 971
Posté le 04-07-2004 à 14:52:52  profilanswer
je pense que ca viendrait peut etre d'un probleme de thread nan, j'me trompe? j'y connais pas assez en programmation (encore moins en thread) mais si il faut appuyer plusieurs fois... c'est qu'avant il faisait une autre tache et n(execute que tache par tache [:spamafote]
Message édité par neg'gwada le 04-07-2004 à 14:54:47
--- WinSplit Revolution ---
n°786413
Kristoph
Posté le 04-07-2004 à 21:38:14  profilanswer
+1  :ouch:  :ouch:
n°786514
tyrion42
Posté le 04-07-2004 à 23:17:16  profilanswer
Salut...
Deux remarques :
1/effectivement comme le dit Kristoph, le SDL_PollEvent enlève l'event de la file d'attente et le stocke dans event => donc tu perds des évenements lors de tes tests !
2/ il est fortement conseillé d'avoir un SDL_Delay( 15 ) pour que l'OS ne soit pas à 100% occupé.
n°786805
mifinoufou
Posté le 05-07-2004 à 12:06:54  profilanswer
effectivement, j'ai fait un switch avec un seul PollEvent et le problème est résolu. Merci
  C++
activer une touche du claviercomment bien utiliser strtol ?
Hook clavierclasse Clavier
[JAVA] Pb recuperation evenement clavierADA et SDL : comment configurer
[RMI]Tester si il Existe bien un Serveur a une @Ip[resolu]Ais je bien passer les arguments par adresse à ma fonction ?
Rencontre HFR: où ? (à part DTC bien sur)Recv et boucle en SDL
Plus de sujets relatifs à : [SDL]N'agit pas bien quand j'utilise le clavier
