8410 connectés
  C++
  savoir si une variable est de type entier
n°231310
becvert
Posté le 20-10-2002 à 17:31:29  profilanswer
voici mon code:
do
    clrscr;
    printf("Saisissez le nombre de tirages auxquels vous voulez proceder:\n(un nombre entier entre 1 et 99999)\n" );
    scanf("%d",&n);
    } while (n<=0 || n>99999
j'aimerai ajouter une condition du genre is_integer(n)
dans le cas où l'utilisateur saisie autrechose qu'un entier
et je suis sous windows et clrscr ne fonctionne pas.
une idée ?
merci encore
Message édité par becvert le 20-10-2002 à 17:32:39
n°231311
Taz@PPC
saloperie de i=`expr $i + 1`;
Posté le 20-10-2002 à 17:32:28  profilanswer
pourquoi faire? tu arrive a mettre dans n autre chsoe qu'un entier?
utilise les balise cpp, stp
du bon usage de rand [C] / [C++]
n°231315
becvert
Posté le 20-10-2002 à 17:35:25  profilanswer
si je saisie un caractere
ca pose un probleme
genre le symptome d'une boucle infinie
en fait ce que je veux c'est l"equivalent d'un is_integer en c
et non cpp
Message édité par becvert le 20-10-2002 à 17:42:59
n°231322
Taz@PPC
Posté le 20-10-2002 à 17:46:46  profilanswer
si tu veux des entrées sorties sur en C, utilise fgets et scanf/atoi
n°231599
Musaran
Cerveaulté
Posté le 21-10-2002 à 04:56:03  profilanswer
Code :
  1. char buf[32];
  2. scanf("%31[0132456798]", buf);
  3. int i= atoi(buf);
Bricocheap: Montage de ventilo sur paté de mastic silicone
n°231605
Taz@PPC
Posté le 21-10-2002 à 06:57:09  profilanswer
Musaran a écrit a écrit :
Code :
  1. char buf[32];
moi j'aurais plutot fait
fgets(buffer, 32 stdin)
int i=atoi(buffer);
et vérifier les codes de retour
n°232787
nicolasm
Posté le 23-10-2002 à 10:37:32  profilanswer
utilise un do{} while(!scanf()) car il renvoie EOF si le type saisi est en desaccord avec le type demande voila sinon renvoi le nombre de caractere correctement saisi.
exemple :
int i;
int res;
scanf("%d",&i);  si i = 1   alors res = 1
                 si i = 'c' alors res = EOF
Message édité par nicolasm le 23-10-2002 à 10:37:57
n°232790
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 23-10-2002 à 10:40:13  profilanswer
res = scanf...
sinon ça fait pas grand chose :D
n°232791
nicolasm
Posté le 23-10-2002 à 10:41:23  profilanswer
exemple :
int i;
int res;
de plus utilise un long car les int sont codees en soit sur 2 soit sur 4 octets(depend des compilos) soit 31 bits pour la valeur et 1 pour le signe soit 15 pour la valeur + 1 pour le signe.
n°232887
Taz@PPC
Posté le 23-10-2002 à 13:03:34  profilanswer
qui te dis que EOF n'est pas égal à -1 ou à 0? il faut tester explicitement en comparant avec EOF
n°232956
nicolasm
Posté le 23-10-2002 à 14:36:52  profilanswer
En fait ca depend des compilos pour EOF mais il a juste a tester si ca renvoie le bon nombre d arguments
c est a dire 1 pour son cas soit
int x=0,toto;
while(x!=1)
x=scanf("%d",&toto); :-p
n°270008
gobbaf
Posté le 15-12-2002 à 15:03:01  profilanswer
Code :
  1. #define MIN 1
  2. #define MAX 99999
  3. int x,n;
  4. printf("Vous allez creer une nouvelle configuration\n" );
  5. printf("Saisissez le nombre de tirages auxquels vous voulez proceder compris entre [%d] et [%d] : ",MIN,MAX);
  6. x=scanf("%d",&n);
  7. while ((x!=1)||(n<MIN)||(n>MAX))
  8. {
  9.  if (x!=1)
  10.   printf("Taper un chiffre : " );
  11.  else
  12.   printf("Chiffre compris entre [%d] et [%d] : ",MIN,MAX);
  13.  if (n!='\n')
  14.   while (getchar()!='\n');
  15.  x=scanf("%d",&n);
  16.  if ((n>MAX)&&(n<MIN))
  17.  {
  18.   printf("Entrer un chiffre compris entre [%d] et [%d]\n",MIN,MAX);
  19.   printf("Retapper le nombre de tirages : " );
  20.  }
  21. }
voilà une solution avec vidange du buffer d'entrée
ça peut se faire également avec la commande fflush(sdtin) mais qui n'est pas autorisée par la norme ANSI
Message édité par gobbaf le 15-12-2002 à 15:05:04
n°270020
asphro
Posté le 15-12-2002 à 15:54:54  profilanswer
tiens c marrant j ai le meme exo a faire sur la dichotomie !
tp 8 exo 6
  C++
probleme avec une variable NULL (en access)besoin de votre mega-aide today :( commet savoir si une dir existe
[VB6]Catcher les messages windows (du type WM_....) (OnToolTipShow)Commment déclarer une variable utilisable ds tout le projet ???
affichage du tableau en entierprobleme de changement de type pour une variable [newbies du Python]
Envoie de mail de type text/html avec mailto[PHP] Order by une variable ???
[C] probleme de variable ....
Plus de sujets relatifs à : savoir si une variable est de type entier
