11202 connectés
  C++
  [Réglé] Programmer en C++ avec la lib QT
n°1574374
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 13-06-2007 à 13:52:20  profilanswer
:hello:  Bon voilà je vous explique mon petit pb, j'essaye de me mettre à QT comme librairie, et j'utilise QT designer pour creer mon interface graphique (histoire de gagner du temps de ce côté là).
Je fais donc mon form etc, et je sauvegarde mon projet.
Je m'attendais a du code c++ ou j'ai plus qu'a rajouter ce que je veux mais au lieu de ça j'ai un fichier façon XML, d'aprés les infos que j'ai trouvé c'est normal.
Sauf que je n'arrive pas à passer de ce ficher au format XML a du code C++ utilisable.
Je suis tombé sur ça:
http://doc.qtfr.org/post/2007/04/0 [...] u-designer
Et j'ai essayer de comprendre les infos données dans QTDEMO mais pareil rien, ils ne donnent pas les étapes etc, c'est trop flou. :(
QUelqu'un aurait-il la bonté de bien vouloir m'expliquer les étapes à faire et avec les commandes si possible pour avoir du code utilisable à partir de ce fichier en .ui??
Merci d'avance.
(ps la fonction recherche est dead, donc si la question a déjà été posée désolé.)
Message édité par burn2 le 13-06-2007 à 17:36:25
n°1574493
burn2
Posté le 13-06-2007 à 16:17:56  profilanswer
Up? :??:
n°1574531
IrmatDen
Posté le 13-06-2007 à 17:23:11  profilanswer
Euh, c'est quoi ton problème?
Le tuto me semble correct, et n'est rien de plus qu'un complément de la doc.
Si tu ne comprends toujours pas, alors j'imagine que tu devrais commencer par les tutos *de base*, et porter une attention toute particulière au fichier .pro
Message édité par IrmatDen le 13-06-2007 à 17:23:29
n°1574533
burn2
Posté le 13-06-2007 à 17:28:50  profilanswer
En fait ils n'expliquent pas les commandes à tapper pour compiler ou comment se servir du fichier produit en uic, je ne voyais pas les relations entre les fichiers etc. Je viens de tomber sur ça:
http://www.lirmm.fr/~meynard/Ens/a [...] article=51
ET là tout de suite c'est bien plus clair!
En fait j'essayais de produire le fichier .h pour m'en servir alors que c'est fait automatiquement etc. Je ne trouve pas le tutorial de QT vraiment trés clair.
Donc maintenant j'ai compris comment ça marche. Je pense parcontre que je vais me tourner vers Kdev en plus de QT designer.
( http://s.bouras.free.fr/KDEvelop/index.php )
Message édité par burn2 le 13-06-2007 à 17:34:38
n°1574557
IrmatDen
Posté le 13-06-2007 à 17:58:00  profilanswer
C'est comme tout, faut lire la doc, c'est écrit dedans :D
n°1574730
burn2
Posté le 14-06-2007 à 09:14:45  profilanswer
Oui mais pas trés clair. Quand on cherche juste un truc tout con comme ça on parcours rapidement et on comprend pas d'ou sort le fichier .pro etc :D
ET l'autre texte est bien plus rapide à comprendre.  :D
  C++
programmer sous unixProgrammer Exécutable IRDA pour PDA
[réglé] comparer 2 hexadecimalmatcher le ? dans une regle d'url_rewriting
programmer sur nokia serie 40 a l'aide SVPComment programmer pour PLAYSTATION ??
Programmer un bouton d'action via Visual basicProgrammer des machines
Url rewriting - regle qui fait tout planterdestruction en règle d'un objet perso en .NET
Plus de sujets relatifs à : [Réglé] Programmer en C++ avec la lib QT
