12374 connectés
  C++
  Référence
Référence
n°849617
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 14-09-2004 à 03:49:49  profilanswer
Petite question sur les références
quand est-ce que les références ne servent pas?
pour un int, l'exemple que plusieurs on se demandait, nous fait il sauver de l'allocation, ca reste pareil que si on faisait un passage par valeur, ou encore c'est pire qu'un passage par valeur?
en gros quels sont les cas qu'on ne doit pas utiliser le passage par référence
merci encore une fois
n°849704
Lam's
Profil: bas.
Posté le 14-09-2004 à 10:20:55  profilanswer
Tu veux dire un passage par référence constante ?
genre :
Code :
  1. void Fonction(const T & t);
Parce que un passage par référence, tu peux modifier ta valeur, alors qu'un passage par valeur, tu ne peux pas.
Sinon, pour répondre, dans tous les cas où tu as un type de base (entiers, flottants, pointeurs, bool), un passage par référence constante ne sert à rien ou presque. Dans tous les cas où tu passes un objet (structure, union, classe), ça peut être plus efficace, voire même beaucoup plus efficace (std::string en est un bon exemple, puisque le constructeur de recopie alloue de la mémoire).
Attention, si tu es susceptible de modifier l'objet entre temps (thread ou appel asynchrone), l'utilisation d'une référence peut être dangereux.
n°849904
burgergold
Posté le 14-09-2004 à 13:37:34  profilanswer
genre :
Code :
mouep c'est ca que je veux dire. dans le cas où je dois pas le modifier, bin tu le passe par référence en const
mais je voulais savoir exactement, avec quel type on est perdant, avec lesquelles on est égal. (int égal ou perdant? bool égal ou perdant?)
n°849909
bjone
Insert booze to continue
Posté le 14-09-2004 à 13:49:41  profilanswer
bah implicitement, si je dis pas de bêtises, le compilo devrait passer une adresse.
donc c'est moins rentable si le type a une taille plus petite que la taille d'une adresse du cpu. (genre char/short int).
ce qui pourrait permetttre de dire que c'est un peu une prise de tête pour rien, c'est que un char ou int ça consomme quand même un registre (la différence se fairait que par rapport à la pile).
et que si ta fonction est inlinée, bah on s'en fous, si le compilo optimise bien, c'est transparent car ce n'est que de "l'écriture source".
n°849910
skeye
Posté le 14-09-2004 à 13:51:25  profilanswer
sans oublier le déréférencement...
Can't buy what I want because it's free -
n°849912
burgergold
Posté le 14-09-2004 à 13:52:34  profilanswer
pour le inlinée, jsuis pas vraiment au courant de ce que c'est, mais vu que tu viens de le mentionné, je tâcherai de lire un peu sur ca
donc je passe par référence sans trop me préocupper du type en me disant que le compilo est pas con
n°849924
bjone
Posté le 14-09-2004 à 13:59:43  profilanswer
avec l'inline, c'est juste que le compilo fusionne tout de manière optimale.
par exemple:
inline void fadd( int &a, int b)
   a+=b;
yop()
   int c,d;
   cin>>c>>d;
   fadd(c,d);
   cout<<c;
produira potentiellement le même code machine que:
yop()
   int c,d;
   cin>>c>>d;
   c+=d;
   cout<<c;
ce qui permet d'éclater ton code proprement en fonctions isolées, sans avoir les pénalitées d'appel/retour (et le compilo fusionne les instructions et produit un flux optimisé).
par exemple dans une classe:
class Truc
private:
   size_t Size;
public:
  inline size_t GetSize()
    return Size;
fait que le GetSize() compte comme du beurre (ie pas de coût d'appel/retour de fonction, comme si tu faisais un Truc.Size), et permet de protéger Size.
n°849929
bjone
Posté le 14-09-2004 à 14:02:21  profilanswer
mais attention l'inilining ne peut fonctionner qu'avec des méthodes de classes implémentées dans la définition de la classe (dans le header quoi), ou des fonctions qui sont dans le même fichier c/cpp (ie le compilo a accès à l'implémentation de toutes les fonctions candidates à l'inlining).
n°849930
chrisbk
Posté le 14-09-2004 à 14:05:31  profilanswer
En fait, avec VS7, si tu actives le "whole program optimization" l'inlining a une portée plus grande (par contre ca peut te foutre le bronx dans tes objs existants, cf msdn)
n°849932
SoWhatIn22
Posté le 14-09-2004 à 14:06:44  profilanswer
si seulement... mais malheureusement, la quasi-totalité des implémentations utilisent un constructeur par recopie des std::string qui incrémente un compteur de référence. La mémoire est dupliquée et recopiée uniquement lorsque l'une des référence à la chaine de caractère sous jacente est modifiée.
Dans beaucoup d'utilisations, c'est efficace ; par contre, c'est un plaie dans les applications multithread, car source de nombreux plantages. A manier avec moultes précautions...
Message édité par SoWhatIn22 le 14-09-2004 à 14:07:17
n°849935
HelloWorld
Salut tout le monde!
Posté le 14-09-2004 à 14:13:17  profilanswer
As-tu un lien qui parle de ce bronx ?
Pour std::string et la COW, le futur semble se tourner vers l'abandon de cette technique vu qu'aparement le standard empêche cette pratique. VC++ >= 7 n'utilise plus le compteur de ref, mais limite le cout d'une allocation grâce à un petit buffer interne de 16 octets qui stocke les petites chaînes.
FAQ fclc++ - FAQ C++ - C++ FAQ Lite
n°849938
burgergold
Posté le 14-09-2004 à 14:16:51  profilanswer
dans mon cas c'est que pour un petit tp, alors je regarderai une fois que tout sera terminé pour ajouté de l'inline, ca semble bien
ca me fera p-e gruger quelques points bonus, j'utilise déjà les vector au lieu de me déclarer un énorme tableau (du genre Segment tab[100000]) lorsqu'il peut n'y avoir que 5 segments
n°849951
bjone
Posté le 14-09-2004 à 14:37:27  profilanswer
sinon, la pluspart des compilos proposent une option d'auto-inlining.
n°849952
burgergold
Posté le 14-09-2004 à 14:38:42  profilanswer
tu genre que t'es pas obligé de mettre tes fonctions en inline, et g++ le fera à chaque fois qu'il en aura l'occasion avant (ou pendant même) sa compilation?
interressant
n°849985
chrisbk
Posté le 14-09-2004 à 15:26:34  profilanswer
ben
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] zation.asp
The format of files produced with /GL in the current version may not be readable by subsequent versions of Visual C++. You should not ship a .lib file comprised of .obj files that were produced with /GL unless you are willing to ship copies of the .lib file for all versions of Visual C++ you expect your users to use, now and in the future.
.obj files produced with /GL and precompiled header files should not be used to build a .lib file unless the .lib file will be linked on the same machine that produced the /GL .obj file. Information from the .obj file's precompiled header file will be needed at link time.
n°849995
HelloWorld
Posté le 14-09-2004 à 15:36:36  profilanswer
Ah okay. J'avais compris que ça pouvais mairdouiller sur ton propre projet.
  C++
  Référence
Passages d'arguments par référenceLivre de référence C++ API Win 32
inserer une formule avec reference de cellule sans $URGENT prob avec reference access
[js] pb de reference objet avec setIntervalpassage par référence pour objets php [OK]
retour par reference ou par copiedestructeur & reference
Etendre la référence d'une plage de données[PLSQL Oracle 8i] : remplir un curseur de référence
Plus de sujets relatifs à : Référence
