4011 connectés
  C++
  random background picture
n°890675
nimo
New.Internet.Master.Operator
Posté le 04-11-2004 à 21:43:55  profilanswer
Salut a tous
je travail avec c++ et direct x 9.b mais aussi le DXU 1.1
voila mon problem:
je voudrai avoir ds mon jeu la possibiliter de changer l'image de fond automatiquement des que je commence une partie
voila mon code pour set les sprite background:
Code :
  1. DXULoadImage(&imgBackground,"desert.bmp",DXUCK_NOCOLOURKEY);
  2. DXULoadImage(&imgBackground1,"desert.bmp",DXUCK_NOCOLOURKEY);
  3. DXULoadImage(&imgBackground2,"desert.bmp",DXUCK_NOCOLOURKEY);
  4. DXULoadImage(&imgBackground3,"desert.bmp",DXUCK_NOCOLOURKEY);
  5. DXULoadImage(&imgBackground4,"desert.bmp",DXUCK_NOCOLOURKEY);
voila ici le code pour appeler ce sprite ds le jeu()
Code :
  1. DXUDrawSpriteFast(&sprBackground);
j'ai essayer de le mettre en random mais le code n'accepte pas de conversion de DXUDraw en int :(
voila ce que j'ai ecrit:
Code :
  1. typedef struct
  2. {
  3. int x;
  4. }ABACK;
  5. ....
  6. ABACK bd[5];
  7. ....
  8. int t = rand()%5;
  9. DXUDrawSprite(bd[t].x);
  10. ....
  11. bd[0].x = DXULoadImage(&imgBackground,"desert.bmp",DXUCK_NOCOLOURKEY);
  12. bd[1].x = DXULoadImage(&imgBackground1,"desert.bmp",DXUCK_NOCOLOURKEY);;
  13. bd[2].x = DXULoadImage(&imgBackground2,"desert.bmp",DXUCK_NOCOLOURKEY);
  14. bd[3].x = DXULoadImage(&imgBackground3,"desert.bmp",DXUCK_NOCOLOURKEY);
  15. bd[4].x = DXULoadImage(&imgBackground4,"desert.bmp",DXUCK_NOCOLOURKEY);
mais ca ne marche pas bien sure..
Es ce que vous voyer ce que je peu changer pour avoir mon background qui change chaque fois que je lance le jeu ?
SVP c'est important
Merci d'avance
NEC 3500 | YAMADA 6600 | NIMO_CORP
n°890841
Kristoph
Posté le 04-11-2004 à 23:41:43  profilanswer
Oula :D
Déjà, je doute que ce soit si important que ça de choisir un fond d'écran aléatoire. Ensuite, je ne pense pas que tu aie fait un gros effort pour comprendre l'erreur. Et pour finir, la solution consiste simplement à remplacer int x; par DXUDraw x; so celui-ci est recopiable librement.
Message édité par Kristoph le 04-11-2004 à 23:41:57
n°890954
nimo
Posté le 05-11-2004 à 04:32:09  profilanswer
le problem avec DXUDraw c'est que il es un type specifier et aussi que mon struct ne le prend pas
d'autre idee ?
  C++
Comment mettre une image dans un controle picture ??Background dans un td compatible ou pas? comprend plus
Conseillez vous "background-size" (CSS)Peut-on rendre réactive une image d'arrière plan (background)
Background-image qui couvre 100% du fondrandom à partir d'un nombre
[Perl] comment faire un script en background ?[Java] Mettre une image en background + boutons par-dessus.
[background-image] Problème d'inclusion d'image (chemin)Problème Background IE vs FireFox ... (Background-Attachement)
Plus de sujets relatifs à : random background picture
