11301 connectés
  C++
  pb de rafraichissement d'interface mdi
n°711530
vince_223
Posté le 29-04-2004 à 09:56:46  profilanswer
boujour tout le monde,
voila je suis en train de créé une interface graphique pour un logiciel de traitement d'images. Cette interface est une mdi.
Lorsque j'ouvre une image , celle-ci ne s'afficha pas dans la childform, mais s'affiche lorsque je change la taille de celle-ci.
j'utilise une clase Cimage qui gere l'affiche de l'image
Code :
  1. void CImageAnalyzerView::OnDraw(CDC* pDC)
  2. {
  3. CImageAnalyzerDoc* pDoc = GetDocument();
  4. ASSERT_VALID(pDoc);
  5. // TODO: add draw code for native data here
  6. if(!pDoc->m_img.IsValid())
  7.  return;
  8. /*if(n_mTailleImageV != pDoc->m_Image.GetHeight())
  9. {
  10.  n_mTailleImageV = pDoc->m_Image.GetHeight();
  11.  SCROLLINFO si;
  12.  si.fMask = SIF_RANGE;
  13.  si.nMin = 0;
  14.  si.nMax = pDoc->m_Image.GetHeight();
  15.  SetScrollInfo(SB_VERT, &si, TRUE);
  16. }
  17. if(n_mTailleImageH != pDoc->m_Image.GetWidth())
  18. {
  19.  n_mTailleImageH = pDoc->m_Image.GetWidth();
  20.  SCROLLINFO si;
  21.  si.fMask = SIF_RANGE;
  22.  si.nMin = 0;
  23.  si.nMax = pDoc->m_Image.GetWidth();
  24.  SetScrollInfo(SB_HORZ, &si, TRUE);
  25. }*/
  26. DWORD dwFlags = DIB_DRAW_SETPALETTE;
  27. if(pDoc->m_transparence)
  28.  dwFlags |= DIB_DRAW_TRANSPARENT;
  29. pDoc->m_img.Draw(pDC, CRect(0,0,0,0), dwFlags);
  30. }
quelqu'un a deja rencontré ce genre de probleme ?
Message édité par vince_223 le 29-04-2004 à 10:01:02
n°711537
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 29-04-2004 à 10:00:34  profilanswer
faite un Invalidate aprés le Draw.
n°711548
vince_223
Posté le 29-04-2004 à 10:06:34  profilanswer
Non ca c pas possible
un Invalidate dans une fonction OnDraw ca fait une boucle infinie !!!  :pt1cable:  :pt1cable:
Message édité par vince_223 le 29-04-2004 à 10:07:41
n°711699
Joel F
Posté le 29-04-2004 à 13:15:03  profilanswer
hmm ... oups :p j'avais po vu :(
mais tu as peut etre une methode show ou dispose qui effectue un flush de l'affichage non ??
n°711767
vince_223
Posté le 29-04-2004 à 14:02:14  profilanswer
en fait le prob est résolue, le probleme venait de la méthoded'ouverture de document : j'utilisais les evenement du style
ON_COMMAND(ID_FILE_OPEN, OnFileOpen)
alors que pour gerer automatiquement l'affichage, il faut utiliser la methode
OnOpenDocument(LPCTSTR lpszPathName) qui creer une nouvelle childform et l'affiche)
Message édité par vince_223 le 29-04-2004 à 14:14:04
n°711770
vince_223
Posté le 29-04-2004 à 14:03:42  profilanswer
par contre si quelqu'un peut me dire si il existe un moyen et comment le mettre en oeuvre pour redimensionner une fenetre en fonction de sa zone cliente ou alors faut calculer la taille des bords etc ...
  C++
[Java][Servlet] Rafraichissement de page généréesLes méthodes d'une interface ne peuvent pas être protected?
Camera pilotable via interface web et ActiveX de la carte de captureProblèmes de rafraichissement de page ASP.NET et IIS
Problème de rafraichissementInterface graphique Mysql
Interface !rafraichissement de rapports BO en VBA...
[Débutant & Conception] Comment bien concevoir une interface graphiqueMarquage d'une catégorie d'objet : interface vide ou flag booleén ?
Plus de sujets relatifs à : pb de rafraichissement d'interface mdi
