9082 connectés
  C++
  question d'une débutante en C++
n°1440514
sadrine_gu​illerme
Posté le 11-09-2006 à 18:44:42  profilanswer
Pourruez vous me donner l'équivalent de ce petit code
if(y>0 && x>0 && x<ImageARemplir->largeur && y<ImageARemplir->hauteur)
return true;
 return false;
avec une autre boucle merci soit switch soit une autre à part if ..
Merci bien
n°1440526
anordem
Posté le 11-09-2006 à 19:27:53  profilanswer
Tu ne comprends pas quoi exactement?
C'est un simple test conditionnel qui vérifie qu'un point se trouve dans une surface rectangulaire.
Il n'y a pas d'équivalent...
En français, ça donnerait:
Si les valeurs de X et Y sont positives,
  et que la valeur de X est inférieure à la Largeur de l'Image A Remplir,
  et que la valeur de Y est inférieure à la Hauteur de l'Image A Remplir,
alors c'est bon.
Sinon, c'est pas bon! :p
n°1440527
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 11-09-2006 à 19:28:09  profilanswer
Code :
  1. return (y>0 && x>0 && x<ImageARemplir->largeur && y<ImageARemplir->hauteur)
et je vosi pas ce que tu reproche à if ...
n°1440536
sadrine_gu​illerme
Posté le 11-09-2006 à 19:59:25  profilanswer
Vous avez tout a fais raison mais j'ai seulement besoin de savoir comment je pourrais manipuler switch ici c'est a dire sa syntaxe quoi tu peux m'aider?
n°1440540
sadrine_gu​illerme
Posté le 11-09-2006 à 20:11:11  profilanswer
Laissez tomber ce que je viens de dire par contre tant qu'on y est qui peut m'expliquer ça
bool DejaColorie(int x, int y)
 if(ImageARemplir->mat[x][y]!=1 && ImageARemplir->mat[x][y]!=0)
  return false;
        return true;
Je sais que c'est une fonction qui a en sortie un booléenet qui prend en entrée 2 abscicces de types entier par contre je comprends pas tout à fais la condition pourriez vous m'expliquer ?
Merci d'avance.
et que pour accéder à un pixel qui a une abscisse et une ordonnée on met ...mat[x][y]!=1
Message édité par sadrine_guillerme le 11-09-2006 à 20:13:09
n°1440542
ory
Posté le 11-09-2006 à 20:13:46  profilanswer
vive la rentrée en fac d'info :)
n°1440543
sadrine_gu​illerme
Posté le 11-09-2006 à 20:15:09  profilanswer
salut,
tu a une réponse?
n°1440547
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 11-09-2006 à 20:28:33  profilanswer
Il est pas encore fermé ce topic ? :heink:
Les aéroports où il fait bon attendre, voila un topic qu'il est bien - Blocklist
n°1440549
sadrine_gu​illerme
Posté le 11-09-2006 à 20:33:05  profilanswer
Mchicha t'as le droit de répondre après avoir lever ton doigt :d
n°1440605
archange_r​edemption
大塚愛
Posté le 11-09-2006 à 23:45:46  profilanswer
en effet vive le début en fac d'info on dirait :o
il est très bien à sa place ce if pourtant, mais bon si tu veux un switch:
hop 1ere idée:
tu sépares les conditions
Code :
  1. int x1=(int) (y>0 )
  2. int x2=(int) (x>0 )
  3. int x3=(int) ( x<ImageARemplir->largeur )
  4. int x4=(int) (y<ImageARemplir->hauteur )
tu crées un nombre calculé style binaire pour être sur d'avoir des totaux uniques pour chaque possibilité conditionelle:
Code :
  1. int res= x1*8 + x2*4 + x3*2 + x4*1
  2. switch(res){
  3. case 15: return true;
  4. default: return false;
  5. }
bon c'est ptet merdique au niveau du cast boolean->int [:kzimir], mon C est bien rouillé, je suis plutôt en java et ça se convertirait pas comme ça entre ces 2 types.
edit: je remarque qu'en 2 jours tu as déjà posté 3 topics de questions sur le C++, tu devrais acheter un livre ou parcourir des sites de tutoriaux ;). disons qu'ici c'est un forum d'aide mais on ne va pas faire tous les exercices :o. en général poser des questions sur un forum c'est quand on a déjà cherché partout :)
Message édité par archange_redemption le 11-09-2006 à 23:53:43
n°1440777
sadrine_gu​illerme
Posté le 12-09-2006 à 11:35:47  profilanswer
tout a fais mais j te promes c'est paske j'avais un examen et non ce n'etais pas le rentrée et cet après midi j'ai un oral onc voila pourquoi c pour mieux expliquer rapidement koi en tout cas je suis bien contente de trouver une communauté qui s'entraide paske bon il faut bien choisir le bon forum koi
Donc merci bien et bon courage!
n°1444560
_Obsidian_
Posté le 19-09-2006 à 11:55:05  profilanswer
Le meilleur point de départ, à mon avis :
http://casteyde.christian.free.fr/ [...] book1.html
  C++
[logiciel R] question bête[Question con] Chemin vers un fichier et double \
référencement de mon site: question sur les "title"Question fondamentale: le menu d'un site.
Question de noob : liaison de tablequestion sur les classes
question avec FOP/XSLquestion sur les framework comme jsf et wicket
Question ASP / référencement site webAutoIT question autour de la date
Plus de sujets relatifs à : question d'une débutante en C++
