8803 connectés
  C++
  Programmer différents niveaux d'utilisation CPU
n°221072
Gwarm
Posté le 27-09-2002 à 00:01:31  profilanswer
Je voudrais savoir comment programmer en C des différents niveaux d'utilisation CPU par exemple maximum d'utilisation, utilisation moyenne et idle ?
Comment faire ? sous Windaube et sous Linux
Message édité par Gwarm le 27-09-2002 à 00:02:37
n°221112
Musaran
Cerveaulté
Posté le 27-09-2002 à 04:44:04  profilanswer
MSDN windaube:
Code :
  1. BOOL SetPriorityClass(
  2.   HANDLE hProcess,        // handle to the process
  3.   DWORD dwPriorityClass   // priority class value
  4. );
  5. hProcess: Handle to the process.
  6. dwPriorityClass:
  7. REALTIME_PRIORITY_CLASS
  8. HIGH_PRIORITY_CLASS
  9. IDLE_PRIORITY_CLASS
  10. NORMAL_PRIORITY_CLASS
Bricocheap: Montage de ventilo sur paté de mastic silicone
n°221270
Gwarm
Posté le 27-09-2002 à 12:37:19  profilanswer
Musaran a écrit a écrit :
MSDN windaube:
Code :
  4. );
  6. dwPriorityClass:
C'est au niveau de l'OS que la distinction se fait si j'ai bien compris ?
n°221632
Musaran
Cerveaulté
Posté le 28-09-2002 à 02:11:45  profilanswer
Oui.
Les systèmes d'exploitation modernes sont maîtres du jeu.
On peut juste leur demander poliment.
En conjonction, on peut appeler Sleep quand on n'a plus rien à faire.
  C++
[HTML, JS] mise en forme et utilisation des div, frames, ...Utilisation de Perl
Utilisation d'une union : probleme[BORLAND]Utilisation de paquets Delphi dabs Builder 5
Comment programmer en JAVA sous WINDOWS ??Comment utiliser 100% du temps CPU sous Windows ?
[BORLAND c++] utilisation de TRichedit ENCORE des prob[RESOLU NA!!]VB : Utilisation d'une TextBox, dans un cas particulier
Programmer sa calculatriceHELP : Utilisation des arguments dans un batch
Plus de sujets relatifs à : Programmer différents niveaux d'utilisation CPU
