9864 connectés
  C++
  [noob] programme en console --> tache de fond
n°1254171
dkmatt
Posté le 27-11-2005 à 14:35:32  profilanswer
Bonjour, j'ai un p'tit programme d'exemple :
Code :
  1. #include<iostream>
  2. using namespace std;
  3. int main(void) {
  4.     for(int i=1; ; i++) {
  5.         cout << i << "\r";
  6.     }
  7.
  8.     return 0;
  9. }
Je voudrait mettre la ligne
Code :
  1. if(cin.get()) break;
dans la boucle mais si je le fait, la boucle s'arrete a cette endroit a chaque fois (ce qui est logique en soit...).
Je voudrait donc la mettre "en fond de tache" de la boucle pour casser la boucle lorsque j'appui sur "enter".
Merci d'avance.
ps: dites moi au moins si c'est possible ou pas !
Message édité par dkmatt le 27-11-2005 à 15:00:32
Powered by Gentoo !
n°1254193
KangOl
Profil : pointeur
Posté le 27-11-2005 à 15:15:41  profilanswer
faut que tu joues avec les signaux et que tu capte le ctrl-c
Nos estans firs di nosse pitite patreye...
n°1254197
dkmatt
Posté le 27-11-2005 à 15:33:21  profilanswer
quels fonction permet cela ?
Powered by Gentoo !
  C++
effacer console[java] [linux] arreter un programme java qui boucle
Comment lancer un programme à un temps donnéeFond d'écran dans tableau
affichage classeur excel dans la barre de tacheConseil ( noob inside )
premier programme java[CSS] faire le même systeme que les tableau avec fond
Aide Programme Suite Mathématique (Merci)Petit programme en pascal
Plus de sujets relatifs à : [noob] programme en console --> tache de fond
