10620 connectés
  C++
  Programmation TI-89
Programmation TI-89
n°1546205
Meds
Posté le 21-04-2007 à 13:01:28  profilanswer
Bonjour a tous je ne savais pas dans quelle sous categorie metre ce message alors je l'ai mit au hasard ici! j'ai une TI-89. Je me debrouille deja pas mal pour ecrire des programmes. Je voudrais savoir si quelqu'un connait un moyen d'inscrire une commande dans un programme pour qu'il se lancent dès le demarage de la calculatrice ou des que l'on appuie sur del (par exemple) ?
n°1546210
Mackila
Posté le 21-04-2007 à 13:07:01  profilanswer
A priori pas possible de faire un démarrage automatique.
Tu peux nommer des programmes pour qu'ils démarrent sur pression de la touche verte (le losange) + une chiffre (faut les appeller kbdprgm1 - kbdprgm9 ou un truc du genre, à vérifier dans la doc...).
n°1546312
Fazer916
y en a marre
Posté le 21-04-2007 à 17:23:21  profilanswer
si faut faire un TSR qui s'installe et qui tourne en tache de fond en permanence. cherche de la doc la dessus et code ça avec tigcc
n°1546364
Meds
Posté le 21-04-2007 à 19:29:15  profilanswer
Merci Fazer916 mais esceque tu peut me traduire TSR et tigcc je suppose que ti veut dire TI mais gcc?
n°1546371
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 21-04-2007 à 19:44:52  profilanswer
gcc c'est un compilateur connu, TIgcc est donc un compilateur pour TI :D
n°1546385
Fazer916
y en a marre
Posté le 21-04-2007 à 19:59:05  profilanswer
tape tigcc sur google et telecharge le
pour TSR (Terminate and Stay Resident) tu trouveras un peu d'info par la http://ti.yaronet.com/en/posts.php?s=61980 et la  http://www.yaronet.com/postsArch.php?s=4604 et sur google aussi
si tu sais coder en C tu y arriveras sans pb
Message édité par Fazer916 le 21-04-2007 à 20:01:29
n°1546402
Meds
Posté le 21-04-2007 à 20:19:35  profilanswer
Merci beaucoup alors juste une derniere chose. Esceque ceci est faisable sans ordinateur? Je veut dire esceque sur une TI de base on peut creer un nouveau programme et permettre a celui ci de se lancer au demarage de la calculette?
n°1546436
Fazer916
y en a marre
Posté le 21-04-2007 à 22:35:40  profilanswer
oui y a une solution mais a l'arrache
comme la dit Mackila, tu crées un programme appelé kbdprgm1
au debut tu tapes la commande
exec "4E444E750000" (qui permet d'eteindre la calcu)
ensuite tu tappes ton code
puis au lieu d'eteindre ta calcu comme d'habitude, tu appuies sur diamand+[1], ça eteind la calcu, quand elle est rallumée elle execute le code que ta entré
autrement un tsr non tu peux pas sans ordi
Message édité par Fazer916 le 21-04-2007 à 22:45:50
n°1550282
Meds
Posté le 26-04-2007 à 21:20:32  profilanswer
cette solution me va parfaitement. Je suis desolé de ne pas t'avoir repondus plus vite mais la semaine je suis interne et je n'est pas acces a internet. J'essaie ca tout de suite et je te dit.
n°1550287
Meds
Posté le 26-04-2007 à 21:42:42  profilanswer
Ok ca marche nickel :). Alors je voudrais savoir si tu peut empecher que le programme s'arrete meme en appuyant sur la touche on? Je pensait que c'etait faisable avec getkey mais la touche on est une execption alors....
  C++
  Programmation TI-89
Aide a la programmation phppb en programmation scheme
[Programmation sockets] fermeture du socket à la fin du scriptProgrammation Wifi
Redemarrer la programmation avec quoi ?La lexique de la programmation
Programmation d'une équation du troisième degrésProgrammation pour extraire
aide debutante programmation en cprogrammation port SDIO
Plus de sujets relatifs à : Programmation TI-89
