4029 connectés
  C++
  probleme en c++
probleme en c++
n°1103517
flyflip
Posté le 31-05-2005 à 22:51:23  profilanswer
Bonsoir
Il n'y a pas encore de reponse a mon premier message j'en deduis que je me suis mal expliqué. En fait je travaille avec une variable que j'ai declaré en int. Quand je l'incremente au dela de 2 milliards celle ci passe en negatif. Je voudrais avoir une variable qui accepte les nombres au dela de 2 milliards. Comment puis je procéder svp. Merci
n°1103518
elianor
bannie 17 fois
Posté le 31-05-2005 à 22:52:32  profilanswer
tu as la réponse postée par taz dajns ton topic [:benou]
JE JE SUIS LIBERTINEEEEEEEEEEE JE SUIS UNE CATINNNNNNNNN §§§§§§§§
n°1103635
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 01-06-2005 à 08:24:18  profilanswer
unsigned int [:pingouino]
n°1103639
bobydu63
Posté le 01-06-2005 à 08:31:47  profilanswer
ou un double
n°1103660
Spir
Words are timeless
Posté le 01-06-2005 à 09:10:46  profilanswer
Ca n'ira pas au dessu de deux milliards. Nan il faut un long je pense.
    * char : de 0 à 255 (ou de -127 à 127)
    * signed char : de -127 à 127
    * unsigned char : de 0 à 255
    * (signed) short : de -32767 à + 32767
    * unsigned short : de 0 à 65535
    * (signed) int : de -32767 à 32767
    * unsigned int : de 0 à 65535
    * (signed) long : de -2147483647 à 2147483647
    * unsigned long : de 0 à 4294967295
    * (signed) long long : de -9223372036854775807 à 9223372036854775807
    * unsigned long long : de 0 à 18446744073709551615
n°1103667
elianor
bannie 17 fois
Posté le 01-06-2005 à 09:13:12  profilanswer
Ton tableau, il date des vieux borland sous dos et autrews OS 16 bits. Ca fait longtemps que sur les archi courantes, int fait 32 bits :/
n°1103682
Spir
Words are timeless
Posté le 01-06-2005 à 09:30:15  profilanswer
T'as raison. Il est has been.
Correction
  C++
  probleme en c++
probleme avec mon code vb.netprobleme de confirmation d'inscription.
Problème struct et affichage en colonneProblème de P/Invoke avec Callback
Problème de relation entre mes tablesProblème de variables
[resolu]probleme des saut d'image sous excelprobleme compilation
probleme de parent à mon avis ... ?Encore un probleme de requete SQL
Plus de sujets relatifs à : probleme en c++
