7138 connectés
  C++
  probleme de compilation
n°1374914
l3eleg
cosmik connection
Posté le 25-05-2006 à 14:18:39  profilanswer
Bonjour à tous,
je travaille sur un programme liant les librairies fmod et fftw. Je rencontre l'erreur de compilation suivante :
Code :
  1. 143 C:\Dev-Cpp\main.cpp argument of type `signed char (Acquisition::)(FSOUND_STREAM*, void*, int, void*)' does not match `signed char (*)(FSOUND_STREAM*, void*, int, void*)'
Je crois comprendre l'erreur mais je ne vois pas comment la résoudre, dans la ligne correspondante, "stream" est un pointeur déclaré en variable globale.
J'aurais besoin de plus d'informations sur cette erreur, ou mieux la manière de la corriger. Je vous remercie pour votre aide !
La ligne correspondante du programme est la suivante :
   stream = FSOUND_Stream_Create(instrument_callback, BufferSize, FSOUND_16BITS | FSOUND_SIGNED | FSOUND_STEREO |FSOUND_NONBLOCKING, Frequency, (void *)NULL);
Le methode qui la contient est ci dessous :
Code :
  1. // Methode d'initialisation de FMOD
  2. int Acquisition::Initialisation_Fmod()
  3. {
  4.     //////// DEBUT FMOD, ON CREE LES BUFFER EN MEMOIRE
  5.     // My stream for my synthetiseur circuit (wich need to be feeded by the micro)
  6.     stream = FSOUND_Stream_Create(instrument_callback, BufferSize, FSOUND_16BITS | FSOUND_SIGNED | FSOUND_STEREO |FSOUND_NONBLOCKING, Frequency, (void *)NULL);
  7.     if (!stream)
  8.     {
  9.         printf("Error!\n" );
  10.         printf("%s\n", FMOD_ErrorString(FSOUND_GetError()));
  11.         return(1);
  12.     }
  13.     // Play the synthetiseur channel cause we wanna hear some good sounds
  14.     if (FSOUND_Stream_Play(FSOUND_FREE, stream) == -1) {printf("Error!\n" );printf("%s\n", FMOD_ErrorString(FSOUND_GetError()));exit(1);}
  15.
  16.     /*
  17.     Create a sample to record into
  18.     */
  19.     if (FSOUND_GetOutput() == FSOUND_OUTPUT_OSS)
  20.     {
  21.         // On vérifie le type du driver en sortie : ici LINUX
  22.         samp1 = FSOUND_Sample_Alloc(FSOUND_UNMANAGED, RECORDLEN, FSOUND_MONO | FSOUND_8BITS | FSOUND_UNSIGNED, RECORDRATE, 255, 128, 255);
  23.     }
  24.     else
  25.     {
  26.         // ici WINDOWS
  27.         samp1 = FSOUND_Sample_Alloc(FSOUND_UNMANAGED, RECORDLEN, FSOUND_STEREO | FSOUND_16BITS , RECORDRATE, 255, 128, 255);
  28.     }
  29.     //////// FIN INITIALISATION FMOD
  30. return 0;
  31. }
Le prototype de la classe :
Code :
  1. //Definition des classes
  2. class Acquisition
  3. {
  4.       public:     double acqui[OUTPUTRATE/10];
  5.    public :     Acquisition ();
  6.               ~Acquisition ();
  7.               int Initialisation_Fmod(void);
  8.               int Lancer_Enregistrement(void);
  9.               int Stopper_Enregistrement(void);
  10.                  signed char F_CALLBACKAPI instrument_callback(FSOUND_STREAM *stream, void *buff, int len, void *param);
  11.                  int copie_Sample_Micro_vers_ring_buffer_micro();
  12. };
n°1374925
Taz
bisounours-codeur
Posté le 25-05-2006 à 14:55:34  profilanswer
une fonction et une fonction membre sont des types différents et incompatibles.
  C++
Test de XQuery SAXON - Problème de CompilationProblème de compilation
Problème de compilation de JonasProbleme de compilation erreur, aider moi svp
Problème de compilation d'une JSPProblème lors de la compilation
problème de compilation avec eclipse[Rayzolu] Problème de linkage à la compilation
probleme compilation Qtproblème à la compilation MFC
Plus de sujets relatifs à : probleme de compilation
