11054 connectés
  C++
  problème à la compilation MFC
n°1304059
elo29
Posté le 13-02-2006 à 10:16:59  profilanswer
Je travaille actuellement sur un programme permettant d'extraire les images d'une vidéo et de les convertir en images bitmap. Lors de la compilation, j'ai l'erreur suivante :
c:\program files\microsoft visual studio\vc98\mfc\include\afxv_w32.h(14) : fatal error C1189: #error : WINDOWS.H alreadyincluded. MFC apps must not #include<windows.h> .
Quelqu'un peut-il m'aider à la résoudre svp?    Merci
n°1304074
theShockWa​ve
I work at a firm named Koslow
Posté le 13-02-2006 à 10:26:42  profilanswer
retire ton #include <windows.h> ? [:dawa]
n°1304084
slash33
Posté le 13-02-2006 à 10:32:10  profilanswer
C'est pas afxwin.h l'entête principal windows en MFC ?
n°1304127
elo29
Posté le 13-02-2006 à 10:56:30  profilanswer
Merci à vous d'avoir répondu!
J'ai retiré le #include<windows.h> et j'ai 3 erreurs :
error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'FAR'
error C2501: 'DWORD' : missing storage-class or type specifiers
fatal error C1004: unexpected end of file found
Je ne comprends pas la première car je n'ai pas cette variable dans mon prgrm, de plus comment savoir à quelle ligne se trouvent les fautes?
En ce qui concerne l'entête j'ai afx.h et ça a l'air de fonctionner!
n°1304138
elo29
Posté le 13-02-2006 à 11:09:56  profilanswer
De même pour DWORD, je ne sais pas d'où ça sort!
n°1304160
slash33
Posté le 13-02-2006 à 11:28:43  profilanswer
DWORD est défini dans windef.h
http://doc.ddart.net/msdn/header/include/windef.h.html
Cet en-tête doit être inclus par ton fichier d'en-tête afx.h
Vérifie le contenu du fichier.
Message édité par slash33 le 13-02-2006 à 11:30:54
n°1304175
elo29
Posté le 13-02-2006 à 11:40:34  profilanswer
Ca a l'air bon mais le message est le suivant :
c:\program files\microsoft visual studio\vc98\include\vfw.h(67) : error dword...
Ne serait-ce donc pas un problème au niveau de l'entête vfw plutôt?
n°1304183
elo29
Posté le 13-02-2006 à 11:52:56  profilanswer
Les autres erreurs ont également la même entête...
n°1304223
slash33
Posté le 13-02-2006 à 12:43:03  profilanswer
Il s'agit peut-être d'un problème avec ton entête principal.
Tu as dit que tu avais un fichier afx.h. Ce n'est pas plutôt stdafx.h ?
Message édité par slash33 le 13-02-2006 à 12:46:10
n°1304315
elo29
Posté le 13-02-2006 à 14:02:30  profilanswer
Non, pas de stdafx mais bien afx.h.  L'entête principale de mon prgrm est la suivante :   #include<vfw.h>
                         #include<afx.h>
Peut-être ma
n°1304317
elo29
Posté le 13-02-2006 à 14:02:52  profilanswer
Peut-etre manque-t-il qque chose??
n°1304323
slash33
Posté le 13-02-2006 à 14:05:48  profilanswer
Effectivement il y a bien un entête afx dans les MFC : http://www.cppdoc.com/example/mfc/ [...] AFX.H.html
Je serais toi je ferai ça :
#include <afx.h>
#include <vfw.h>
au lieu de :
#include <vfw.h>
#include <afx.h>
Car dans le second cas, le compilo ne connait aucun des types définis dans les MFC au moment de compiler vfw.h !
Message édité par slash33 le 13-02-2006 à 14:07:07
n°1304367
elo29
Posté le 13-02-2006 à 14:37:12  profilanswer
OK   J'ai un peu plus d'erreurs du coup : (102 en tout)
-->'PEGTFRAME' :  undeclared identifier
-->syntax error : missing ';' before identifier 'pFrame'
-->'pFrame' : undeclared identifier
-->'=' cannot convertt from strtuct IGetFrame *' to 'int'
-->'CreateFromPackedDIBPointer' : undeclared identifier
-->'CreateFromPackedDIBPointer' : redefinition;different type modifiers
-->syntax error : identifier 'RCHAR'
-->invalid preprocessor command 'ifdef_UNICODE'
--> Le reste c'est la même erreur répétée 100 fois : missing ';' before '{' et la ligne de code concernée est la suivante :
if (fp!=NULL)
fwrite...
Si je mets un ';' ça ne change rien.
Il doit me manquer des trucs dans l'entête non?
n°1304374
elo29
Posté le 13-02-2006 à 14:42:12  profilanswer
J'avais fais une bêtise RCHAR au lieu de TCHAR! ça cahnge les 100 fautes mais les 6 premières fautes sont toujours là!
n°1304385
slash33
Posté le 13-02-2006 à 14:51:29  profilanswer
c'est quoi ce ifdef_UNICODE ? Ca devrait être ifdef _UNICODE (avec l'espace)
Les erreurs ont l'air de venir de ton code source à présent.
Par exemple PEGTFRAME n'est pas référencé par Google donc j'en déduis que c'est une structure à toi ?
Vérifie bien à quels fichiers les erreurs font référence.
Ceci pourra peut être t'aider : http://www.codeproject.com/audio/ExtractAVIFrames.asp
Je dois te laisser pour le reste de la journée. Mon examen m'attend.
Message édité par slash33 le 13-02-2006 à 14:54:38
n°1304389
elo29
Posté le 13-02-2006 à 14:53:51  profilanswer
OK Merci beaucoup pour ton aide!!!!!
n°1304390
slash33
Posté le 13-02-2006 à 14:55:05  profilanswer
J'ai édité mon message. A +
(je reviens ce soir à 22h)
Message édité par slash33 le 13-02-2006 à 14:56:38
n°1304394
elo29
Posté le 13-02-2006 à 14:57:17  profilanswer
Merci encore! A+
En fait c'était PGETFRAME
n°1304400
slash33
Posté le 13-02-2006 à 14:59:45  profilanswer
Voir mon lien précédent alors.
Bon maintenant j'y vais.  :sarcastic:
n°1304773
slash33
Posté le 13-02-2006 à 21:55:54  profilanswer
Me revoila.
(le sale quart d'heure est passé)
  C++
[Css Html] Problème avec les marges internes "padding[PHP] Problème bizarre avecla banniere
Problème avec la fonction fopen()[HTML]Probleme avec mon site
probleme connexion sqlserver 2000 ?probleme de syntaxe php avec apache
[HTML/CSS]Problème pour faire des contoursTcollection et TcollectionItem probleme
probleme avec caramail[WxWidgets] Compilation des librairies avec Visual Studio
Plus de sujets relatifs à : problème à la compilation MFC
