3928 connectés
  C++
  Problème de compilation avec kwrite
n°1810882
Zikenhaut
Posté le 11-11-2008 à 17:39:51  profilanswer
Voilà, j'ai installé Mandriva Linux 2009 sur mon PC et comme éditeur de texte, j'utilise KWrite. J'ai créé un programme abs.c qui retourne la valeur absolue. J'enregistre mon fichier, OK, pas de problème. Je vais sur le terminal, je veux compiler le fichier, donc je tape : gcc -o abs abs.c. Le problème, c'est qu'il me dit que la commande gcc n'a pas été trouvée.
Comment résoudre ce problème ? Quelle est la commande à utiliser pour compiler ?
n°1810936
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 11-11-2008 à 20:44:23  profilanswer
installe gcc avec ton gestionnaire de paquet
Message édité par Joel F le 11-11-2008 à 20:44:29
n°1811011
Zikenhaut
Posté le 12-11-2008 à 09:45:35  profilanswer
Merci beaucoup pour ta reponse, je vais essayer ca et je verrai bien !
n°1811356
Zikenhaut
Posté le 12-11-2008 à 21:24:19  profilanswer
J'ai regardé dans le gestionnaire de paquets, comme tu m'as dit, mais quand je tape gcc dans la barre de recherches, j'obtiens 2 paquetages : l'un avec une icône verte avec une flèche blanche dedans (je suppose que pour celui-là, tout est normal), l'autre avec une icône ressemblant à un panneau de sens interdit (ça m'a l'air bizarre)...
Quand je clique sur ce dernier paquetage, il me dit qu'il va devoir désinstaller de nombreux paquetages pour des raisons de dépendance...
Du coup, je ne sais absolument pas quoi faire, d'autant que quand je cherche les paquetages non installés, on ne m'en affiche aucun !
J'ai besoin d'aide !
  C++
Problème tableau htmlProblème GTK - point d'entrée de précédure introuvable
problème avec un modulo et un tableau html[réglé]Problème affichage Xhtml avec IE6 et 7
Problème bête, feuille de style htmlproblème EJB en remote
Problème d'encodage lors d'un join.Problème Formulaires
probleme identification client avec mot de passeProbleme runserver Django
Plus de sujets relatifs à : Problème de compilation avec kwrite
