4486 connectés
  C++
  Problème avec code::blocks
n°2252271
laztix
Gamer
Posté le 04-03-2015 à 15:10:11  profilanswer
Bonjour à vous,
j'ai commencer la programmation en c++ il y a 2 jours et tous allais parfaitement bien.
Mais aujourd'hui mon code::blocks m'affiche un message d'erreur à chaque fois que je veut enregistrer un projet.
Il me dit
"Couldn't save project (maybe the file is write protected).
Je n'ai pas mis de protection (en tous cas de mon initiative).
Savez vous comment régler ce problème très ennuyant ?
Merci d'avance.
LazTix
n°2252281
olivthill
Posté le 04-03-2015 à 16:17:55  profilanswer
Est-ce que les noms du répertoire et du fichier sont corrects (il vaut mieux ne pas avoir pas d'espace, ni de caractère spéciaux) ?
n°2252283
laztix
Gamer
Posté le 04-03-2015 à 16:24:48  profilanswer
Je viens de redémarrer code::blocks et j'ai tester sans majuscule et j'ai mis directement dans mes documents sans l'intégrer dans un dossier et sa fonctionne pour le moment.
Sa à l'air de fonctionner enfin :D
Merci à toi,j'espère que sa ne va pas recommencer ce bug sinon je posterai de nouveau une topic sur le sujet :/
merci encore pour cette aide :bounce:
  C++
[RESOLU] problème d'install de CPANVba: problème de récupération des octets
Code vérification lien mort sur site[CRC - Matlab] Problème de CRC après génération DLL via matlab
[Res]Problème d'encodage sous fvwm des pages de manuels Gnu/Linux.code répétitif
Probleme preg_replace_callbackprobleme de soulignement sur code blocks 13.12
probleme d execution sous code blocksprobléme de compilation avec code::blocks
Plus de sujets relatifs à : Problème avec code::blocks
