6603 connectés
  C++
  Switch/case sur plusieurs séries de valeurs
n°2488301
M4vrick
Mad user
Posté le 03-01-2025 à 15:13:36  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
Je colle sur un petit problème et j'aimerais trouver une solution élégante.
Pour le contexte le code va tourner sur un µC Atmega Série1 et j'essaye d'optimiser un poil le tout mais je ne suis pas un grand programmeur  :whistle:
je dois discriminer des notes en MIDI et faire un switch/case.
Les notes sont disponibles sous forme d'entier dans une variable entre 1 et 127, parmi ces notes je dois faire un case pour tous les LA : 21, 33, 45, 57, 69 etc... Tous les LA correspondent à un interval de 12 en commençant par 21.
Ensuite tous les SI ont un interval de 12 mais commençant par 23 (23, 35, 47 etc...), et c'est ainsi de suite pour toutes les notes.
La méthode bourrine que j'envisage c'est de tester toutes les valeurs avec un OR dans mon case pour chacune des notes.
Mais je me dit qu'il doit y avoir un moyen de tester la variable et d'en ressortir si c'est un LA peut importe lequel.
Vous voyez une bonne méthode pour faire ce test ? En ayant en tête que l'idée c'est que ce soit plus rapide à executer qu'un case blindé d'opérateurs OR.
Merci pour votre aide :jap:
--== M4vr|ck ==--
n°2488305
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 03-01-2025 à 15:29:17  profilanswer
J'ai pas bien compris et je ne suis pas un rongeur musical, mais perso je dirais tente un truc genre
Code :
  1. if(note-21)%12==0) -> LA
  2. else if(note-23)%12==0) -> SI
  3. ...
EDIT: Sinon file un bout de code...
Message édité par rat de combat le 03-01-2025 à 15:29:48
n°2488307
M4vrick
Mad user
Posté le 03-01-2025 à 15:36:52  profilanswer
C'est pas bete comme solution, ca pourrait convenir.
Actuellement c'est du bourrin comme j'ai dit :
Code :
  1. switch (inNote) {
  2.     case (21||33||45||57||69||81||93||105||117):
  3.       break;
  4.     case (23||35||47||59||71||83||95||107||119):
  5.       break;
  6.   } //end switch
--== M4vr|ck ==--
n°2488308
rat de com​bat
Posté le 03-01-2025 à 15:40:00  profilanswer
A moins que ce soit spécifique au C++ ton code ne devrait pas fonctionner ou même compiler?
A mon avis - en C et si tu restes sur le switch - il faudrait faire genre
Code :
  1. case 21:
  2. case 33:
  3. case 45:
  4. <code>
  5. break;
  6. case 23:
  7. case 35:
  8. <code>
  9. break;
n°2488309
M4vrick
Mad user
Posté le 03-01-2025 à 15:43:20  profilanswer
l'IDE Arduino le compile sans erreurs :o
--== M4vr|ck ==--
n°2488310
rat de com​bat
Posté le 03-01-2025 à 15:47:09  profilanswer
et ça fonctionne aussi? :o Les warnings sont activés dans l'IDE?
Car à mon avis (21||33||....) == true simplement? :??:
n°2488311
M4vrick
Mad user
Posté le 03-01-2025 à 15:50:34  profilanswer
Non, tu as raison ca ne fonctionne pas  :whistle:
Donc soit je garde les case en série comme tu le suggères, soit un if else.
Merci du coup de main :jap:
Si quelqu'un voit une autre solution je prends aussi.
--== M4vr|ck ==--
n°2488312
rat de com​bat
Posté le 03-01-2025 à 15:55:31  profilanswer
Il y a d'autres solutions, p.ex. un tableau de pointeur de fonctions / labels (-> assembleur :cry: ), un tableau et une boucle, ...
Il faut voir à quel point tu es limité par la puissance de calcul / le temps d'exécution. Si c'est pas un soucis prend une solution que tu comprend et qui est lisible (pour toi). Il ne faut jamais optimiser trop tôt.
Tu peux aussi vérifier que tu compiles bien avec -O3 (pour GCC), autrement dit "optimiser aggressivement pour la meilleure vitesse d'exécution au détriment de la taille du firmware". Le "contraire" serait "-Os" pour "optimiser pour taille".
n°2488384
lady287
La lumière fuse
Posté le 04-01-2025 à 05:50:29  profilanswer
Je sais pas si le "modulo" pourrait être utile ; Mais j'en parle.
jovalise (C) 2002 Manuel De Girardi ; web site
n°2488385
M4vrick
Mad user
Posté le 04-01-2025 à 09:29:44  profilanswer
C'est la solution que m'a proposé le rat de combat, je pense la garder au final au lieu d'une liste de case.
--== M4vr|ck ==--
n°2488403
TotalRecal​l
Posté le 04-01-2025 à 15:27:53  profilanswer
Bah moi le modulo m'a l'air fait exactement pour ce genre de choses :o
Topic .Net - C# @ Prog
n°2488433
Panini
Posté le 05-01-2025 à 13:36:24  profilanswer
Code :
  3.       break;
  5.       break;
  6.   } //end switch
Ce code est fondamentalement faux, tes deux case sont équivalents à case true. Pour tester chaque note, il faut en effet un case par note comme le propose rat de combat.
La solution du modulo est compacte et me semble bien moins source de bugs qu'une longue liste de case "valeur".
flickr
n°2488487
M4vrick
Mad user
Posté le 06-01-2025 à 11:17:09  profilanswer
Je confirme que cela fonctionne très bien avec le modulo :jap:
--== M4vr|ck ==--
  C++
Plusieurs boucles avec Find/FindNexplusieurs attributs dans body ?
Rassembler plusieurs image en une seulesed (ou ?) pour remplacer plusieurs lignes dans fichiers par d'autres
Regrouper plusieurs résultats sur une seule ligneSelect dans plusieurs BDD avec UNION - Problème de doublons
[EXCEL]somme de valeurs associées à une date sans fonctions matriciellRécuperer des valeurs de ma BDD MYSQL lorsque rempli une case Formulai
Ecrire listview
Plus de sujets relatifs à : Switch/case sur plusieurs séries de valeurs
