11222 connectés
  C++
  passage de référence en param de fonctions
n°1957100
neonico
Posté le 12-01-2010 à 10:03:21  profilanswer
j'ai un code, je ne sais pas trop comment m'y prendre. J'ai une classe CArrayString codée ci-dessous. Mon problème sur le passage en paramètre de fonctions. Je ne récupère pas ce que j'écris dans la fonction. Je ne vois pas comment la réécrire? Merci
class CArrayString
public:
 CArrayString(int nb_col);
 virtual ~CArrayString();
 void SetValue(int line, int column, CString value);
 CString GetValue(int line, int column);
 int  GetLines();
 int  GetCols();
protected:
 int        ci_nb_cols;
 CArray<CString, CString&> * ca_array;
CArrayString::CArrayString(int nb_col)
 ci_nb_cols = nb_col;
 ca_array = new CArray<CString, CString&>[ci_nb_cols];
CArrayString::~CArrayString()
 for(int i=0; i<ci_nb_cols; ++i)
  ca_array[i].RemoveAll();
/* if ( ca_array )
  delete ca_array;*/
int CArrayString::GetLines()
 if ( ca_array )
  return ca_array[0].GetSize();
 return 0;
int CArrayString::GetCols()
 if ( ca_array )
  return ci_nb_cols;
 return 0;
void CArrayString::SetValue(int line, int column, CString value)
 if ( ca_array && line >= 0 && column >= 0 && column < ci_nb_cols )
  ca_array[column].SetAtGrow(line, value);
CString CArrayString::GetValue(int line, int column)
 if (ca_array && ca_array->GetSize() > column && line >= 0 && column >= 0 && line < ca_array[0].GetSize() && column < ci_nb_cols )
  return ca_array[column].GetAt(line);
 return "";
LoadList(CString psRequest, CArrayString *&psList, CArrayString *&psColumnNameList, CString &psErrmsg)
 psList = NULL;
 int nb_lines = (int)ptrMyOleDB->GetRecordCount();
 if ( nb_lines <= 0 )
  return true;
 int nb_cols = (int)ptrMyOleDB->GetFieldCount();
 if ( nb_cols <= 0 )
  return true;
 int  col;
 CString buffer;
 psList = new CArrayString(nb_cols);
 for( int i=0; i<nb_lines; ++i )
  for(col=0; col<nb_cols; ++col)
   ptrMyOleDB->GetFieldValue(col, buffer);
   psList->SetValue(i, col, buffer);
        // Verif
 for(int i=0; i<psList->GetLines(); i++)
  for(int j=0; j<psList->GetCols(); j++)
   CString temp = psList->GetValue(i, j); // ok, je récupère toutes les valeurs
 return true;
     CArrayString *List = NULL;
     LoadList(psRequest, List, psColumnNameList, psErrmsg);
     // Verif
     for(int i=0; i<List->GetLines(); i++)
  for(int j=0; j<List->GetCols(); j++)
                        // Je récupère la première valeur mais pas les suivantes!!!!!
   CString temp = List->GetValue(i, j);
n°1957126
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 12-01-2010 à 11:38:39  profilanswer
[:joel f:1]
* tu gagnerais en clareté à pas reinventer la roue mais utiliser std::vector et std::string.
[:joel f:2]
* un array de références, ca n'a pas de sens. Je ne sais pas quel est le prototype de CArray, mais il a l'air bien moisi
Message édité par Joel F le 12-01-2010 à 11:40:17
n°1957153
neonico
Posté le 12-01-2010 à 13:59:20  profilanswer
je sais très bien... mais le fait est que je viens de récupérer ce code et que j'essaie de le comprendre et de le corriger... L'idée est de toucher à un minimum de choses...
Sinon, une petite idée sur mon soucis? Pourquoi je ne récupère que la première valeur. Merci de votre aide...
  C++
Utiliser des fonctions C# pour Excel[Resolu] Passage d'argument a un thread
Perl - fonctions simples[PHP 5] Pages Perso Free - Passage en php 5
un son au passage de la souris sur une imageretour par référence
réference à des cellules script lotus123référence et pointeur
[Word] passage 2007les fonctions "thread_safe" et la programmation multi-thread
Plus de sujets relatifs à : passage de référence en param de fonctions
