10828 connectés
  C++
  optimisation du code c++
n°2013432
ilelle
Posté le 01-08-2010 à 16:05:28  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un problème d'optimisation au niveau de mon programme c++ :
voici une partie de mon programme ou je pense que le problème se situe :
Dans la fonction “Loader::minOfMin_maxOfMax”  si je remplace le code
       mmin = min(min(c1,c2), min(c3,c4));
 mmax = max(max(c1,c2), max(c3,c4));
par :
mmin  = 0;  float m =  min(min(c1,c2), min(c3,c4));
mmax = 0 ;  float n = max(max(c1,c2),min(c3,c4))) ;
Le programme devient rapide, sinon mon programme est vraiment long.
inline void Loader::minOfMin_maxOfMax(int idVertex, float theta, float phi, int
numFace, float &mmin, float &mmax)
 float c1, c2, c3, c4;
 c1 = rho(idVertex, theta,   phi,  numFace);
 c2 = rho(idVertex, theta,   phi+degPhi, numFace);
 c3 = rho(idVertex, theta+degTheta, phi+degPhi, numFace);
 c4 = rho(idVertex, theta+degTheta, phi,   numFace);
void Loader::remplirContributionPenalite()
 for(int F=0; F<nbrfaces; F++)
  for(int i=0; i<(maxTheta-minTheta)/pasTheta; i++)
   float theta = (minTheta + i*pasTheta) * PI_180;
   for(int j=0; j<(maxPhi-minPhi)/pasPhi; j++)
    float phi = (minPhi+j*pasPhi)*PI_180;
    // min des min et max des max pour le vertices I
    float minRho1, maxRho1, minRho2, maxRho2, minRho3, maxRho3;
    minOfMin_maxOfMax(1, theta, phi, F, minRho1, maxRho1);
    minOfMin_maxOfMax(2, theta, phi, F, minRho2, maxRho2);
    minOfMin_maxOfMax(3, theta, phi, F, minRho3, maxRho3);
Je n'arrive pas à localiser le problème.
Merci d'avance
n°2013437
ilelle
Posté le 01-08-2010 à 18:28:53  profilanswer
Pas de réponse........... SVP j'ai vraiment besoin de la solution
n°2013438
GrosBocdel
Posté le 01-08-2010 à 18:36:00  profilanswer
ilelle a écrit :
Bonjour à tous,
par :
Donc en sortie de minOfMin_maxOfMax tu as mmin =0 et mmax =0
Et donc quelque part ailleurs je suppose que tu boucles entre mmin et mmax?
n°2013439
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 01-08-2010 à 18:51:16  profilanswer
gprof c'est pas pour les lévriers ousbeques
ce code n'a aucune réison de ralentir quoi que ce soit ...
n°2013443
ilelle
Posté le 01-08-2010 à 19:08:56  profilanswer
Moi ce que je veux exécuter c'est le bloc en rouge mais ce que je n'arrive pas à comprendre le temps fou qui prend pour s'exécute (se qui guère m'arrange) , alors qu'on remplaçant se bout de code avec le meme nombre d'opération le temps d'exécution devient trop rapide
est ce que quelqu'un peut m'aider ?
n°2013444
GrosBocdel
Posté le 01-08-2010 à 19:15:56  profilanswer
n°2013446
ilelle
Posté le 01-08-2010 à 20:10:12  profilanswer
@ GrosBoc : oui exact mais j'ai mis la boucle en commentaire donc ça ne vient pas de la boucle
Message édité par ilelle le 01-08-2010 à 20:11:38
n°2013448
GrosBocdel
Posté le 01-08-2010 à 20:21:09  profilanswer
Ha. Bon.
Le compileur te dit peut-être que m et n ne sont pas utilisés et supprime simplement le code?
Goto solution de Joel.
n°2013463
ilelle
Posté le 01-08-2010 à 23:56:17  profilanswer
Merci de votre participation à mon problème en fin j'ai trouvé la solution, le problème se trouvait au niveau des variable d'entrée sortie, il fallait juste faire un retourne par @ pour accélérer le code :
float * Loader::minOfMin_maxOfMax(int idVertex, float theta, float phi, int numFace)
 float c1, c2, c3, c4,c12min,c12max,c34min,c34max,min14,max14;
 float minmax[2];
 minmax[0]=minimum(minimum(c1,c2), minimum(c3,c4));
 minmax[1]=maximum(maximum(c1,c2), maximum(c3,c4));
 return minmax;
j'espère que cela aidera d'autre personne
n°2013473
Un Program​meur
Posté le 02-08-2010 à 08:41:17  profilanswer
Retourner un pointeur vers une variable locale n'est pas la chose a faire.
The truth is rarely pure and never simple (Oscar Wilde)
  C++
Optimisation de code javascriptCode simple, optimisation possible?
Optimisation d'un code VBA pour excelOptimisation de code
Optimisation de la syntaxe d'un code (pour gain en rapidité)optimisation du code, tester valeur avant attribution ?
[Turbo Pascal 7] Optimisation trunc() et écriture dans le codeOptimisation de code et délai d'exécution
Optimisation du codeoptimisation du code
Plus de sujets relatifs à : optimisation du code c++
