11255 connectés
  C++
  [OpenGL] z-buffer inactif ?
n°892209
MrPatachou
Posté le 06-11-2004 à 23:21:06  profilanswer
Bonjour
Donc j'essaye de construire des diagrammes de voronoi à l'aide du Z buffer d'OpenGL, en dessinant des cones qui se couperont entre eux et me donneront au final mon diagramme (mais bon ça on s'en fout, mon problème arrive).
Là où je bloque c'est que le Z buffer n'a pas l'air de marcher du tout. Les cônes qui sont censés se couper entre eux se mélangent et au final j'ai une bonne bouillie de pixels.
Donc si quelqu'un pouvait bien me confirmer que ce qui suit est assez pour activer ce foutu Z buffer :
dans mon main :
glutInitDisplayMode ( GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB | GLUT_DEPTH );
à l'initialisation j'active le test de profondeur:
glEnable(GL_DEPTH_TEST); // Enable Depth test
dans mon display je vide bien le Depth buffer :
glClear (GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT );
A noter que j'utilise un glOrtho pour l'affichage de la scene (un glOrtho peut marcher avec le Z buffer ouais ?)
Merci d'avance pour vos réponses.
n°892210
chrisbk
Posté le 06-11-2004 à 23:22:10  profilanswer
enable du glWrite ?
n°892275
Zeross
Posté le 07-11-2004 à 00:34:34  profilanswer
Quelles sont les valeurs de tes plans de clipping proche et éloigné ? Ce sont les deux derniers paramètres de la fonction glOrtho.
Sinon appelle glDepthMask (GL_TRUE) comme le conseille chrisbk même si c'est la valeur par défaut je pense.
Message édité par Zeross le 07-11-2004 à 00:35:06
n°892495
MrPatachou
Posté le 07-11-2004 à 14:34:18  profilanswer
clipping proche 0.1 (on m'a toujours dit que 0.0f pouvait entrainer des trucs bizarres )
clipping éloigné 1000
j'ai rajouté glDepthMask (GL_TRUE) mais ça n'a rien changé ... ( J'ai remplacé mon algo de cônes par 2 teapot à des valeurs Z différentes, pour être sur que le problème ne venait pas de mes algo de voronoi, mais non, même résultat, je n'ai pas une teapot devant l'autre mais les 2 se mélangent assez bizarrement ... )
n°892570
leto78
Posté le 07-11-2004 à 17:34:27  profilanswer
Il est possible que la différence entre tes valeurs de clipping soit trop grande, je mettrais entre 1 et 100 si c'est possible.
Sinon tu initialises le Z-buffer à 1.0f ? c'est par défaut normalement mais bon on sait jamais :D
Message édité par leto78 le 07-11-2004 à 17:37:04
  C++
light openGL[C++/OpenGL] Fichiers
Coordonnées souris OpenGL[OpenGL] Je cherche des livres, et j'achete
openGL : sorting polygonOpenGL : opaque derriere multi blending...ca part en sucette
[opengl] [linux] probleme de libsupersampling openGL
[OpenGL]L´eau coule et le ciel rouleOpengl animation
Plus de sujets relatifs à : [OpenGL] z-buffer inactif ?
