10569 connectés
  C++
  Membres de classe
Membres de classe
n°177544
LetoII
Le dormeur doit se réveiller
Posté le 17-07-2002 à 09:28:47  profilanswer
Je voulais savoir si les membre de classe privée c'était stadard ou seulement reconus par queques compilateur.
Ps: Ou les deux :D
Message édité par LetoII le 17-07-2002 à 11:55:04
Le Tyran
n°177547
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 17-07-2002 à 09:30:32  profilanswer
tu parles des membres définis comme suit ?
Code :
  1. class maclasse {
  2. private:
  3.    bool var1;
  4.    int var2;
  5. }
si c'est ça, c'est effectivement du C++ standard, reconnu par tous les compilateurs
Message édité par Harkonnen le 17-07-2002 à 09:30:46
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°177558
LetoII
Posté le 17-07-2002 à 09:38:10  profilanswer
Code :
  1. class maclasse {
  2. private:
  3.    bool var1;
  4.    int var2;
  5. }
Meu non, je parle de ça:
Code :
  1. class truc
  2. {
  3.    private:
  4.             static int Nombre;
  5. };
Message édité par LetoII le 17-07-2002 à 09:38:19
Le Tyran
n°177561
Harkonnen
Posté le 17-07-2002 à 09:40:50  profilanswer
Code :
  1. class truc
  2. {
  3.    private:
  5. };
 :heink:
elle est ou la différence avec ce que je t'ai marqué, hormis la présence de static ?
static te permet de conserver la valeur de ta variable à travers toutes les instances de ta classe, c'est aussi du C++ standard...
n°177571
LetoII
Posté le 17-07-2002 à 09:45:00  profilanswer
Y a une énorme différence conceptuelle, et une grosse différence d'implémentation.
Jusqu'à présent j'étais persuadé que les membre de classe(statique) était forcément publique, jusqu'à ce que je tante dans mettre un privé et que je vois que ça marchait effectivement.
Le Tyran
n°177574
Harkonnen
Posté le 17-07-2002 à 09:49:49  profilanswer
Oui, je parle pas de la différence conceptuelle, mais simplement je ne pense pas que le fait qu'une variable soit static l'oblige obligatoirement à être public.
Il s'agit juste d'autoriser ou d'interdire cette variable aux objets qui instancieront cette classe, donc à mon avis, static ou pas, c'est exactement la même chose, sauf que si tu la met en private, elle sera invisible lors de l'instanciation, sauf si tu écris des méthodes Get/Set
n°177583
LetoII
Posté le 17-07-2002 à 09:54:16  profilanswer
Qu'est ce que tu entend par invisible à l'instanciation? :??:
Le Tyran
n°177626
Harkonnen
Posté le 17-07-2002 à 10:37:37  profilanswer
Prend cette classe :
Code :
  1. class maclasse {
  2. private:
  3.    static int var1;
  4. public:
  5.    void maclasse(int val);
  6.    int getvar(void);
  7. };
  8. void maclasse:maclasse(int val)
  9. {
  10.    var1 = val;
  11. }
  12. int maclasse::getvar(void)
  13. {
  14.    return var1;
  15. }
  16. int main(void)
  17. {
  18.    maclasse cl(5);
  19.    cout << cl.var1; //erreur
  20.    cout << cl.getvar(); // OK
  21.    return 0;
  22. }
la variable var1 est inaccessible à l'objet cl, tu es d'accord avec moi ? qu'elle soit static ou pas n'y change rien
je me suis mal exprimé, au lieu de dire invisible, j'aurais du dire inaccessble
n°177630
LetoII
Posté le 17-07-2002 à 10:41:48  profilanswer
Normal, c juste que j'avais pas bien compris ce que tu voulais dire :D (par contre les méthode d'instance pour accéder à un membre de classe c pas top, mais on dire que ct par ce que ct un exemple ;) )
Le Tyran
n°177633
LeGreg
Posté le 17-07-2002 à 10:47:30  profilanswer
ah bon? mais ou as-tu ete pecher cette idée?
LeGreg
n°177640
LetoII
Posté le 17-07-2002 à 10:53:46  profilanswer
LeGreg
Je sais plus trop, j'ai du écouter une conversation d'une oreil distraite   :ange:
Enfin, bon le mal est réparé maintenant.
Message édité par LetoII le 17-07-2002 à 10:53:57
Le Tyran
n°178320
Musaran
Cerveaulté
Posté le 18-07-2002 à 01:31:40  profilanswer
Tu mets ce que tu veux en private.
Membres de données, méthodes, typedefs, données statiques, enumérations, déclarations, héritage...
Si ça t'amuses, tu peux mettre le constructeur/destructeur , le constructeur de recopie ou l'opérateur d'affectation private.
Ça interdit à l'utilisateur d'instancier ou de copier ta classe.
Bricocheap: Montage de ventilo sur paté de mastic silicone
n°178348
LetoII
Posté le 18-07-2002 à 08:14:31  profilanswer
Et comment tu crois que j'ai fait ma classe de singleton template
Message édité par LetoII le 18-07-2002 à 08:14:39
Le Tyran
  C++
  Membres de classe
[VB] Webbrowser. Comment instancier une classe ?y a un classe java qui permet de bosser sur des chemins ?
[C++] Pointeur de fonction sur membre d'une classe[VB] comment kon fè pour créer des classe de form ?!
[java] récupérer le path du fichier .class associé à une classe[PHP] script "membres" questions
[VC++] Comment atteindre la classe App depuis la View ?[CSS] Problème de classe :(
amelioration d'une section membres[VC++] Classe dans une DLL : fonctions virtuelles et erreur LNK2001
Plus de sujets relatifs à : Membres de classe
