11214 connectés
  C++
  int et long
int et long
n°254908
bobbyf
Posté le 27-11-2002 à 11:23:45  profilanswer
si on declare x comme une variable de type long ,est-ce que l'initialisation x=1 est incorrecte?
si oui que faut-il faire,un transtypage ou autre ?
merci de me  repondre.
n°254921
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 27-11-2002 à 11:34:45  profilanswer
x=1l je dirais, mais si tu mets juste 1 ça passe sans problèmes
Message édité par antp le 27-11-2002 à 11:35:00
n°254922
BENB
100% Lux.
Posté le 27-11-2002 à 11:35:40  profilanswer
Pour etre tres rigoureux il faudrait faire i=1L; il me semble.
n°254938
bobbyf
Posté le 27-11-2002 à 11:53:05  profilanswer
ca veut dire qu'il faut faire x=(long)1  ?
n°254943
antp
Posté le 27-11-2002 à 11:58:13  profilanswer
là tu transformes l'integer 1 en long puis tu le mets dans x
avec x = 1L tu mets le long 1 dans x
n°254999
bobbyf
Posté le 27-11-2002 à 12:45:04  profilanswer
excuse de reposer la question mais en c t'ecris  ca commet x=1l ?
n°255002
antp
Posté le 27-11-2002 à 12:47:19  profilanswer
x = 1L;
simplement
Message édité par antp le 27-11-2002 à 12:47:43
n°255054
BENB
100% Lux.
Posté le 27-11-2002 à 13:45:09  profilanswer
pour les litterales :
1 est un int
1U est un unsigned int
1L est un long
1. est un double
1.0F est un float...
ceci dit sur bcp de systemes int et long sont identiques...
bcp, mais pas tous...
n°255255
BifaceMcLe​OD
The HighGlandeur
Posté le 27-11-2002 à 16:04:30  profilanswer
Et comme le C n'offre pas un typage vraiment fort, la constante littérale 1 a un peu tous ces types-là à la fois... :sarcastic:
n°255380
BENB
100% Lux.
Posté le 27-11-2002 à 17:46:42  profilanswer
Un peu seulement... avec des suprise a la clef si on n'y prend pas trop garde... (divisions entieres...)
n°255384
antp
Posté le 27-11-2002 à 17:48:27  profilanswer
ouaip. Exemple récent, j'avais besoin de la valeur "infini":
1/0 = erreur, division par zéro
1.0/0.0 = infini
Message édité par antp le 27-11-2002 à 17:49:00
n°255473
fabsk
Posté le 27-11-2002 à 19:56:48  profilanswer
Bah, moi je dirais que c'est un int. En C++, chez moi avec g++, le bout  de code suivant
Code :
  1. #include <iostream>
  2. int main()
  3. {
  4.   std::cout << (typeid(1L)==typeid(int)) << std::endl;
  5.   std::cout << (typeid(1)==typeid(int)) << std::endl;
  6. }
affiche:
0
1
n°255758
Musaran
Cerveaulté
Posté le 28-11-2002 à 00:15:07  profilanswer
Plus simple:
Code :
  1. std::cout << typeid(1 ).name() << std::endl;
  2. std::cout << typeid(1L).name() << std::endl;
Bricocheap: Montage de ventilo sur paté de mastic silicone
n°256084
BifaceMcLe​OD
The HighGlandeur
Posté le 28-11-2002 à 13:25:11  profilanswer
Code :
  2. int main()
  3. {
  6. }
affiche:
0
1
Alors explique-moi pourquoi le code suivant compile (et fonctionne) :
Code :
  1. void toto(long l)
  2. {
  3.   cout << "toto";
  4. }
  5. int main(void)
  6. {
  7.   toto(1);
  8.   return 0;
  9. }
Message édité par BifaceMcLeOD le 28-11-2002 à 13:25:33
n°256308
BENB
100% Lux.
Posté le 28-11-2002 à 17:03:35  profilanswer
Code :
  2. {
  3.   cout << "toto";
  4. }
  5. int main(void)
  6. {
  7.   toto(1);
  8.   return 0;
  9. }
Parce qu'il y a convertion due a la non ambuguité...
le code C++ suivant ne compile plus...
Code :
  2. {
  3.   cout << "toto int";
  4. }
  5. void toto(double l)
  6. {
  7.   cout << "toto double";
  8. }
  9. int main(void)
  10. {
  11.   toto(1);
  12.   return 0;
  13. }
Message édité par BENB le 28-11-2002 à 17:04:29
  C++
  int et long
Comment convertir un long en String ??Un long timer de plus de 60 000 c possible ?
Un FOR trop long ??...[MySQL] Acces avec des outils a la base super long
Bug des sessions sur le long terme [résolu] ?[Standardisation] Ansi/ISO C... pourquoi ca a ete aussi long ?
affichage d'une date au format long (mardi 20 aout 2002)[C sous Unix] != entre short int, int, et long int !!!
[Java] Lire un long dans un fichier écrit en CComment convertir long int -> chaine de char ?
Plus de sujets relatifs à : int et long
