3426 connectés
  C++
  interface graphique (ms VC++ 6 // Borland C++ builder)
n°735967
junty94
Posté le 24-05-2004 à 13:18:18  profilanswer
bonjour
je dois réaliser un projet d'info. Pour l'instant nous avons tout fait en console sous visual c++ 6.0 (avec des cout/cin tout simple)
Je souhaiterai faire une interface graphique avec C++builder (6).
1°) Est-ce que je peux faire l'interface graphique sous borland et copier/coller mon code venant de visual ???
2°) Est-ce que les applications créées avec  Borland tournent sous linux ?? si non qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elles marchent (installation de bibliothèques spécifiques, modifs dans le code..)
merci pour vos réponses.
n°736037
junty94
Posté le 24-05-2004 à 14:06:45  profilanswer
up!
 :bounce:
n°736688
tckoullou
Posté le 24-05-2004 à 21:14:30  profilanswer
oui c'est plus ou moi fesable sa m'est deja ariver de le faire
enfin sa depent si tu prend au sens propre na sa marche po !!!!
de plus ya quelque difference d'utilisation meme au niveau du code entre visual et borland !!!
Message édité par tckoullou le 24-05-2004 à 22:53:15
n°736691
tckoullou
Posté le 24-05-2004 à 21:22:01  profilanswer
Et bien oui grace a la clx juste une case a cocher dans borland
le mode graphique marchera sous les 2
 et aussi apres sa depent ce que tu utilise comme lib si elle marche avec linux ou po ou si tu utilise des thread de la winapi ou le posix
ou le Pthread qui se porte bien sur les 2 system.
Enfet la question est que fait ton programme???????????????
Message édité par tckoullou le 24-05-2004 à 21:22:50
n°738563
junty94
Posté le 25-05-2004 à 21:53:00  profilanswer
En fait c'est pour un projet d'info en ecole d'ingénieurs. Le programme est un "bete" verificateur de liens qui fonctionnent juste grace a des listes chainees. On utilise aussi les fichiers textes pour les entrees /sorties.
Donc l'interface de base se resumera a une textbox ou l'utilisateur tape le lien de départ, un bouton pour lancer les tests et une fenetre de sortie pour les resultats de ces tests..
par contre je n'ai pas reussi a faire tourner une bete application toute conne (juste un textbox, label et bouton : quand on clique : label1->caption = text1.text)
ca marche sous windows mais pas sous linux (debian a l'ecole)
y'a t-il une version des librairies dispos pour linux ???
merci !
n°738615
HelloWorld
Salut tout le monde!
Posté le 25-05-2004 à 22:20:15  profilanswer
La portabilité dépend de ton code. Si c'est du C++ standard, tu dois pouvoir le compiler sans pblm sous VC++, BCB ou G++.
Y'a pas de lib graphique en standard. Tu utilises celle de BCB. Je crois que le portage sous Linux est dispo avec C++ Builder X.
FAQ fclc++ - FAQ C++ - C++ FAQ Lite
  C++
Interface graphique : comment docker des JPanel de maniere définitive?Comen séparer l'interface graphik et les méthod en diférentes class
Qui veut la doc. complète du Borland Pascal (12 bouquins) ? prix= 0,00l'affichage graphique sous visual fortran avec developer studio
affichage graphique menu langage CC++ Builder
Passer de langage c à Borland C++borland c++ builder : comment connecter le pc a internet
Plus de sujets relatifs à : interface graphique (ms VC++ 6 // Borland C++ builder)
