3671 connectés
  C++
  Outil palette graphique (un truc simple)
n°1710943
ElDesdicha​do
Posté le 01-04-2008 à 12:44:35  profilanswer
J'aimerai faire une sorte de parser graphique pour un moteur de calcul c'est à dire que je dessine ave une palette graphique un profil à base de droites/segments genre:
               ______
_________|        |_______ et je voudrais générer un code du style:
[0,3] -> 0,0 (Constant,Slope)
[3,4] -> 1,0
[4,6] -> 0,0
En fait je préfèrerai pouvoir directement avoir qqchose en C++ du genre
Code :
  1. std::vector<double> m_vdDomain;
  2. std::vector<double> m_vdConstants;
  3. std::vector<double> m_vdSlopes;
et que mon graph puisse être interfacé genre
Code :
  1. m_vdDomain += 0,3,4,6;
  2. m_vdConstants += 0,1,0;
  3. m_vdSlopes += 0,0,0;
Ou un truc équivalent mais simple, à la fin avec mes paramètres je peux définir une fonction (piecewise lienar) et l'intégrer etc...
Je connais des trucs pour générer un graphe (genre GNUPlot) à partir d'un code C++ mais j'aimerai savoir s'il existe un truc assez léger à base de cliqs souris (genre Excel en plus simple soyons fou) à interfacer avec ma librairie. Je suis pas super optimiste je dois dire. En tout cas merci d'avance.
[EDIT] Je suis une buse en applis graphiques avec C++ et je bosse sous Visual.
Message édité par ElDesdichado le 01-04-2008 à 12:45:26
n°1711005
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 01-04-2008 à 14:30:02  profilanswer
pour ton interfacage à base de +=, regarde su coté de boost::assign
n°1711044
ElDesdicha​do
Posté le 01-04-2008 à 15:22:59  profilanswer
En fait je pensais déjà à boost::assign quand j'ai écrit à la va vite les +=, je suis surtout intéressé par une interface qui me permette d'exporter dans le code des segments de graphes, tu aurais quelque chose d'intéressant?? Idéalement je voudrai une palette graphique avec une fenêtre des boutons, la possibilité de dessiner un profil et ensuite exécuter le code. De la même manière je pourrai définir mon profil comme un fichier de data (txt ou whatever) et le lire avec des I/O standard dans le code.
n°1711150
Joel F
Posté le 01-04-2008 à 17:11:43  profilanswer
QT aprés moi les IHM spa mon truc :/
n°1711172
IrmatDen
Posté le 01-04-2008 à 17:32:06  profilanswer
En effet Qt est une possibilité (en utilisant éventuellement le module Qt Script). Sinon, y'a d'autres possibilités (histoire d'ouvrir le troll ;)) en combinant un bon toolkit genre gtkmm et autres avec lua par exemple.
Message édité par IrmatDen le 01-04-2008 à 17:32:50
n°1711242
Joel F
Posté le 01-04-2008 à 20:01:01  profilanswer
lua je plussoie fortement
n°1711372
ElDesdicha​do
Posté le 02-04-2008 à 08:42:21  profilanswer
Ok merci bien!!
  C++
In love des listes déroulantesPb affichage graphique sous php5.2.5
interface graphique avec Eclipse, SWT ou SWING?Problème "simple" (?) de boucle
[RESOLU] Détail qui coince sur un batch simpleUn script MSN comme l'outil [quote] des forum
Excel -> Graphique bancaire...[RESOLU] aide pour une requête toute simple
question simple ds AccessInterfacage graphique sous linux
Plus de sujets relatifs à : Outil palette graphique (un truc simple)
