5163 connectés
  C++
  fstream qui pète un plomb ?
n°2038841
Terminapor
I'll see you rise.
Posté le 27-11-2010 à 22:31:31  profilanswer
Bonsoir \o/
Bon, voilà, j'ai un drôle de problème avec la libraire fstream, mon fichier se découpe comme ça (animation pour un jeu) sign(x),pos(x),sign(y),pos(y),frame_index,xscale,yscale,layer.
Lorsque je lis toute ces valeurs avec mon code, bah au bout de la 9ème frame il pète un plomb (frame_index a rien à voir avec la frame de l'animation), voilà mon code :
Code :
  1. double open_animation(char* file)
  2. {
  3.     int filesize;
  4.     int framecount;
  5.     int i;
  6.     unsigned short temp_xabs;
  7.     unsigned short temp_yabs;
  8.     int temp_x;
  9.     int temp_y;
  10.     int binpos;
  11.     unsigned char temp_sign;
  12.     char temp_xscale;
  13.     char temp_yscale;
  14.     unsigned short temp_frame_index;
  15.     unsigned char temp_layer;
  16.     ifstream f(file,ios::binary);
  17.     if (!f.is_open()) cerr << "!!";
  18.     f.seekg(0,ios::end);
  19.     filesize = f.tellg();
  20.     framecount = (filesize/11)-10;
  21.     f.seekg(0,ios::beg);
  22.     resize(framecount);
  23.       i=0;
  24.       binpos=0;
  25.       while (binpos<filesize-1)
  26.     {
  27.       //  f.seekg(binpos);
  28.         f.read((char*) &temp_sign,1);
  29.         binpos+=1;
  30.         f.seekg(binpos);
  31.         f.read((char*) &temp_xabs,2);
  32.         if (temp_sign==255) {temp_x = temp_xabs*-1;}
  33.         if (temp_sign==0)  {temp_x = temp_xabs;}
  34.         //END OF X POS
  35.         // YPOS
  36.         binpos+=2;
  37.         f.seekg(binpos);
  38.         f.read((char*) &temp_sign,1);
  39.         binpos+=1;
  40.         f.seekg(binpos);
  41.         f.read((char*) &temp_yabs,2);
  42.         if (temp_sign==255) {temp_y = temp_yabs*-1;}
  43.         if (temp_sign==0)  {temp_y = temp_yabs;}
  44.         //END OF Y POS
  45.         // Frame index !
  46.         binpos+=2;
  47.         f.seekg(binpos);
  48.         f.read((char*) &temp_frame_index,2);
  49.         // End of frame index
  50.         //xscale !
  51.         binpos+=2;
  52.         f.seekg(binpos);
  53.         f.read((char*) &temp_sign,1);
  54.         if (temp_sign==255) {temp_xscale = -1;}
  55.         if (temp_sign==0)  {temp_xscale =  1;}
  56.         // end of xscale
  57.         //yscale !
  58.         binpos+=1;
  59.         f.seekg(binpos);
  60.         f.read((char*) &temp_sign,1);
  61.         if (temp_sign==255) {temp_yscale = -1;}
  62.         if (temp_sign==0)  {temp_yscale =  1;}
  63.         // end of yscale
  64.         //layer !
  65.         binpos+=1;
  66.         f.seekg(binpos);
  67.         f.read((char*) &temp_layer,1);
  68.         // end of layer
  69.         // FILL THE ARRAY !
  70.         set_value(i,temp_x,temp_y,temp_frame_index,temp_xscale,temp_yscale,temp_layer);
  71.         binpos+=1;
  72.         f.seekg(binpos);
  73.         i++;
  74.         }
  75.     f.close();
on dirait qu'il se décale progressivement, en gros au lieu de lire 05 00 (les bytes sont inversé, donc en dec ça fait 5), il me lit 00 05 (1280 en dec)
D'où viens mon problème ? :(
Merci d'votre aide et @++ :D
Perhaps you don't deserve to breathe
n°2038846
dreameddea​th
Posté le 27-11-2010 à 23:31:16  profilanswer
char[2] ne fait pas forcément un short, ça dépend des architectures or c'est que tu sous-entends avec le read(&xxx,2). ça peut venir de là...
Perso, l'utilisation massive de seekg ne me plait gère (ainsi que les binpos+=xxx).
Pourquoi ne fais-tu pas plutôt l'utilisation de >>, c'est fait pour non ?
Par exemple (j'ai pas testé)
Code :
  1. //Read of temp_x
  2. f >> temp_sign >> temp_xabs;
  3. temp_x = (temp_sign==0)?(temp_xabs):(-temp_xabs);
  4. //Read of temp_y
  5. f >> temp_sign >> temp_yabs;
  6. temp_y = (temp_sign==0)?(temp_yabs):(-temp_yabs);
  7. //Read of temp_frame index
  8. f >> temp_frame_index;
  9. //Read of xscale
  10. f >> temp_sign;
  11. temp_xscale = (temp_sign==0)?(1):(-1);
  12. //Read of yscale
  13. f >> temp_sign;
  14. temp_yscale = (temp_sign==0)?(1):(-1);
  15. //Read of layer
  16. f >> temp_layer;
  17. //Set values and move forward in the table
  18. set_value(i,temp_x,temp_y,temp_frame_index,temp_xscale,temp_yscale,temp_layer);
  19. ++i;
Message édité par dreameddeath le 27-11-2010 à 23:42:59
n°2038867
Terminapor
I'll see you rise.
Posté le 28-11-2010 à 11:34:30  profilanswer
Code :
  1. //Read of temp_x
  4. //Read of temp_y
  9. //Read of xscale
  10. f >> temp_sign;
  13. f >> temp_sign;
  15. //Read of layer
  19. ++i;
Le code a pas marché :(
la structure de mon fichier est comme ça : signx(1B) 255 pour -1 et 0 pour 1 ; posx(2B) unsigned short ;  signy(1B) 255 pour -1 et 0 pour 1 ; posy(2B) unsigned short ; frame_index(2B) unsigned short ; xscale(1B) 255 pour -1 et 0 pour 1 ; yscale(1B) 255 pour -1 et 0 pour 1 ; layer (1B) unsigned char
Comment j'peux adapter ton code ? j'comprends pas trop :D
n°2038883
Terminapor
I'll see you rise.
Posté le 28-11-2010 à 16:18:27  profilanswer
Ok, bon, c'était mon fichier qui était bidon :D
Donc maintenant ça marche niquel, et maintenant faut que je fasse passer une adresse, je m'explique :
ma DLL charge les données d'un fichier qu'elle stocke dans son tableau (local), j'ai besoin de pouvoir me servir de plein de tableaux, donc je suis sensé faire passer son pointeur pour ensuite récupérer les données dans le bon tableau, c'est ça ? comment je peux retrouver un tableau via une adresse en double ? j'ai lu comme quoi fallait utiliser &lepointeur, mais je sais pas trop..
halp !
edit : le problème vient de la :
Code :
  1. double get_x(double marray,double n)
  2. {
  3.     return(double) (*marray)[n].x;
  4. }
marray est sensé être l'adresse du tableau en double, faut que je fasse quoi pour qu'il la reprenne bien ?
Message édité par Terminapor le 28-11-2010 à 16:55:40
n°2039241
Taz
bisounours-codeur
Posté le 30-11-2010 à 11:56:51  profilanswer
sauf que marray est un double, et pas un **double.
n°2039761
Terminapor
I'll see you rise.
Posté le 02-12-2010 à 22:20:04  profilanswer
ça marche pas non plus :/
jsuis sensé faire quoi ?
n°2039767
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 02-12-2010 à 22:43:21  profilanswer
double get_x(double* marray,double n)
genre un pointeur quoi ...
n°2040057
Terminapor
I'll see you rise.
Posté le 04-12-2010 à 21:03:36  profilanswer
A marche pas non plus :/
ça peut venir d'un mauvais export d'array ?
Code :
  2. {
  3.     vector <animdata> *array;
  4.     array = new vector <animdata>;
  5.     array->resize(framecount);
  6.     // tout mon bordel d'array
  7.     return (int) array;
  8. }
n°2040077
Joel F
Posté le 05-12-2010 à 11:00:24  profilanswer
mais pourquoi cast tu ton pointeur en int alors que tu renvoies un double ?
GOTO un livre de C++ là :E
n°2040078
Terminapor
I'll see you rise.
Posté le 05-12-2010 à 11:08:44  profilanswer
pasqu'après y'a une autre fonction qui le reprend et qui l'exporte en double, sinon j'ai une erreur "pointer value used where a floating point value where expected" :/
n°2040106
Joel F
Posté le 05-12-2010 à 14:41:24  profilanswer
non mais attends ... tu sais ce qu'est un pointeur au moins ? TU es conscient que tu écris un truc qui n'a aucun sens ?
n°2040110
Terminapor
I'll see you rise.
Posté le 05-12-2010 à 14:56:13  profilanswer
Bah c'est l'adresse où y'a mon tableau, non ?
n°2040123
Joel F
Posté le 05-12-2010 à 15:39:22  profilanswer
ca te choque pas de caster un pointeur de vector en double ?
Au lieu de caster comme un gros porc pour masquer tes erreurs, apprends à lire et réfléchi sur l'effet désiré de ta méthode.
Message édité par Joel F le 05-12-2010 à 15:39:51
n°2040128
Terminapor
I'll see you rise.
Posté le 05-12-2010 à 15:53:06  profilanswer
Oui mais je peux pas faire autrement, je dois récupérer cette valeur en double.
n°2040134
Joel F
Posté le 05-12-2010 à 16:45:15  profilanswer
non mais arretes ... réfléchis 10s au lieu d'écrire n'imp.
n°2040137
Terminapor
I'll see you rise.
Posté le 05-12-2010 à 17:26:43  profilanswer
Ben, c'est la première fois que je touche au c++, j'suis déjà content d'avoir pu écrire tout ce bordel :sweat:
Mais là j'sais vraiment pas comment m'y prendre, j'ai vu des infos sur les '*' et '&' mais j'arrive pas à le faire marcher.. :/
n°2040149
Joel F
Posté le 05-12-2010 à 18:22:41  profilanswer
lis un bouquin. Tu joues pas au bingo, tu programmes ...
n°2041517
Terminapor
I'll see you rise.
Posté le 11-12-2010 à 17:10:23  profilanswer
Baah, j'm'en sors pas :sweat:
j'ai abandonné l'idée de faire passer des adresses en double, c'est trop crasseux :/
Du coups j'ai tenté de stocker mes tableaux dans un array global, voilà mon code :
Code :
  1. vector <animstruct> *garray;
  2.    unsigned int line;
  3. void array_load (unsigned int n, unsigned int array, unsigned int framecount)
  4. {
  5.     (*garray)[n].anim = array;
  6.     (*garray)[n].framecount = framecount;
  7. }
  8. void set_value(unsigned int array,unsigned int n,int x,int y, unsigned short frame_index,char xscale,char yscale,unsigned char layer)
  9. {
  10.      (*array)[n].x = x;
  11.      (*array)[n].y = y;
  12.      (*array)[n].frame_index = frame_index;
  13.      (*array)[n].xscale = xscale;
  14.      (*array)[n].yscale = yscale;
  15.      (*array)[n].layer = layer;
  16. }
  17. export double open_animation(char* file)
  18. {
  19. // initialisation des variables
  20.     vector <animdata> *array;
  21.     array = new vector <animdata>;
  22.     garray = new vector <animstruct>;
  23.     array->resize(framecount);
  24.       for (i=0;i<framecount;i++)
  25.     {
  26.      // import des infos à partir du fichier
  27.         set_value(array,i,temp_x,temp_y,temp_frame_index,temp_xscale,temp_yscale,temp_layer); // j'remplis mon tableau
  28.     }
  29.         line++;
  30.         garray->resize(line);
  31.         array_load(line,array,framecount);
  32.         return (line); // vu qu'il faut que je puisse retrouver mon tableau, je renvois la ligne à laquel il est sensé être stocké
  33. }
Mais voilà, j'ai cette erreur : "invalid conversion from `std::vector<animdata, std::allocator<animdata> >*' to `unsigned int' " dans la fontion set_value(array,etc) et aussi "invalid type argument of `unary*' sur tout les lignes (*array)[n] d'où vient l'erreur ?
n°2041652
Joel F
Posté le 12-12-2010 à 19:30:18  profilanswer
même caca que la dernière fois, tu code sans savoir.
Une adresse n'est pas un entier ni un double. Réfléchi à l'adaptation des tes interfaces de fonctions plutot que de faire n'imp ...
Vraiment, relit un bouqin de C.
n°2043165
Terminapor
I'll see you rise.
Posté le 19-12-2010 à 19:41:07  profilanswer
Aah, ben j'ai finalement compris :D
Maintenant, j'ai un autre ptit problème :
Mes vecteur sont stocké dans un vecteur global (garray), chacun ont un numéro de ligne, par exemple (*garray)[0].anim (c'est une structure avec un vector<animdata> *anim et un unsigned int framecount) ça sera le premier vecteur.
dans ma fonction double get_x(double id,double line) je sais pas comment récupérer le vecteur via un truc du style (*garray)[id].anim, et le membre nommé x de sa structure; en gros je voudrais fabriquer un vecteur appelé 'tarray' qui récupère tout les informations du vecteur n°0 stocké dans garray par exemple
Merci d'vot aide !
  C++
Include pete les plombs !Où se trouvent stream.h, iostream.h, fstream.h ?
Aide boucle While Encore ?? je pete un cable ... :'([PHP] Readdir pète les plombs & n'affiche pas tout le contenu d'un rep
[RESOLU]Requête multiple ... avant petage de plomb[C++] Problème stringstream/fstream et rdbuf() [résolu]
[Excel-VBA]Fonction IF je pète un cableMargin d'un tableau ... je pète un plomb
getline (fstream) ne recupere que le 1er Ko
Plus de sujets relatifs à : fstream qui pète un plomb ?
