3994 connectés
  C++
  cin ne fonctionne pas - Help please
n°1381729
hm10
Posté le 06-06-2006 à 04:05:26  profilanswer
Bonjour
J'ai le dernier cin >> qui ne fonctionne pas dans ces lignes d'instructions
plus précisément au niveau du "while (choix >4)"
le cout << "\n1. choix1 \n2. choix2 ...  le programme saute le cin et la saisie n'est pas effectuée.
Please help,
Thanks,
void traiterP(){
  char Emet =  -1;
  int choix = 999;
  do{
  // Saisie des parametres
  cout << "\nEntrez nombre " ;
  cin >> adresseEmet;
  } while (Emet < 1 || Emet > 255);
    while (choix >4){
   cout << "\n1. choix1 \n2. choix2 \n3. Choix3  \n4. Terminer" << endl;
   cin >> choix;
  }  // while
 if (choix == 1)
  fonction1();
 if (choix == 2)
                          fonction2();
 else
  exit (0) ;
hm10
n°1381786
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 06-06-2006 à 09:28:14  profilanswer
Tu entres un char et tu test un int.
Utilises des string, et fait des comparaisons valables.
n°1381788
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 06-06-2006 à 09:29:03  profilanswer
et utilises des balises [ code ] stp :o
n°1381959
hm10
Posté le 06-06-2006 à 12:10:25  profilanswer
Merci pour ton aide
Mais ça revient au même car je dois comparer des valeurs numériques, c'est pourquoi je n'utilise pas de char. Mais je l'ai fait avec un char et il me saute toujours le cin:
Ex :
char ad = -1;
do {
     // Saisie adresse Recepteur
    cout << "\nEntrez nombre (Intervalle [1 a 255]): ";
    cin >> ad;
} while (ad < 1 || ad > 255);
Il ne l'exécute pas et passe à travers la boucle
n°1382032
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 06-06-2006 à 13:49:43  profilanswer
'1' == 0x31 == 49 (en ascii)
Donc comparer des valeurs numériques entrées au clavier, non, c'est pas si évident.
Passe ton code au debugger, ca t'apprendra des choses sur l'execution de ton code.
Met un point d'arret dans la boucle et défile le, vérifie la valeur de "ad" au sortir de ta boucle.
Et si tu fais du c++, met des string, encore une fois.
Message édité par _darkalt3_ le 06-06-2006 à 13:50:20
n°1382133
Taz
bisounours-codeur
Posté le 06-06-2006 à 15:21:33  profilanswer
NE JAMAIS UTILISER EXIT
n°1382420
hm10
Posté le 06-06-2006 à 22:18:56  profilanswer
Salut
Je te remercie bien mais le problème était à un autre niveau
C'est que j'avais un cin avant et mon buffer ne se vidait pas
J'ai utilisé l'instruction suivante et tout fonctionne bien.
 cin.clear();
 cin.ignore(1024, '\n');
Thanks
hm
HM
n°1382475
skelter
Posté le 06-06-2006 à 23:30:32  profilanswer
je vois pas l'interet de faire cin.clear(), faut d'abord controller si les saisies sont valides
pour le cin.ignore tu specifier 'std::numeric_limits<std::streamsize>::max()' comme limite si tu veux eviter de mettre un nombre magique
oui, si tu ne lis pas ce qu'il ya dedans
  C++
imagecreatefromjpeg ne fonctionne pas en RVBParse error HELP suis debutant
Probleme de condition dans mes requetes, :'( help [RESOLU] !!Petit logiciel qui ne fonctionne pas toujours
Comment fonctionne le md5 dans les .htpasswd ?Help needed Seuillage MATLAB
Structure de requete compliquée HELP PLEASE[JAVA Débutant] JPanel, JFrame et Paint() --> Help :(
essai de group by (ne fonctionne pas vraiment)
Plus de sujets relatifs à : cin ne fonctionne pas - Help please
