11198 connectés
  C++
  ca fonctionne comment les pipe ??
n°400747
swich
snps
Posté le 19-05-2003 à 23:52:39  profilanswer
voila je me pose qq question sur les pipe et les fork...
je sais que le pipe sert a passer des données entre 2 process.
bon admetons que dans une boucle (i=0;i<=n;i++) je veuille lancer une nouveau processus qui calcul 1+i par exemple
et une variable globale r par exemple, qu iest la somme de tous ca..
je dois mettre c en place comment?
n°400755
xav14
Posté le 20-05-2003 à 00:03:26  profilanswer
tu peux expliquer ton exmemple autrement parce que soit il est trop simple (ridiculement inutile) soit je comprend pas.
en tout cas, les variables globales ne sont pas partagées entre des process.
en gros, le fork il faut voir ca comme un double de ton programme.
au moment où le fork est executé, le programme se dédouble. a partir de la, les deux process sont indépendant et n'ont (pratiquement) plus aucun lien. Si tu veux les faire communiquer entre eux, les pipes sont un moyen très simple dans le sens ou c'est très flexible mais limité aussi.
n°400759
swich
snps
Posté le 20-05-2003 à 00:21:15  profilanswer
bah oui l'exemple est simple
a chaque "tour de boucle" je veux calculer i+1.
a la fin je veux avoir la somme de tout ca.
n°400761
xav14
Posté le 20-05-2003 à 00:35:47  profilanswer
et pourquoi faire 2 processes :??:
n°400765
Taz
bisounours-codeur
Posté le 20-05-2003 à 01:10:09  profilanswer
moi je le sens mal le <=n
n°400768
bjone
Insert booze to continue
Posté le 20-05-2003 à 01:47:07  profilanswer
n°400786
la viper
Posté le 20-05-2003 à 08:13:52  profilanswer
  C++
Comment fonctionne le additem du combobox ?tester si une page internet fonctionne
compresser un dump sql a la sortie de mysqldump avec un pipe [résolu]mon insert ne fonctionne pas...??? [ edit : certaines infos sont null]
<graphics.h> ne fonctionne pas avec Borland C++ Compiler 5.5[MySql] une requête qui fonctionne sur Access et pas sur mySql ! HELP
[C/C++] Faire marcher pipe et fork conjointement ?Resolu[c/Linux]Comment recupérer les infos d'un pipe sans perte de don
comment fonctionne un OnEvent ?[PHP] très débutant : include qui fonctionne pas ? [Updated]
Plus de sujets relatifs à : ca fonctionne comment les pipe ??
