4342 connectés
  C++
  Eclipse, problème de dépendance en C++
n°1298794
kenichi
Posté le 03-02-2006 à 18:40:17  profilanswer
j'ai un problème sous eclipse avec le plugin C/C++. J'utilise le compilateur de mingw.
J'ai deux projets : une librairie et un executable qui se sert de la librairie, tous les deux ont des makefile générés automatiquement.
J'ai bien coché la case de la librairie dans les propriétés de l'executable, dans project references, et pourtant le compilateur ne prend pas en compte les classes définies dans la librairie pour compiler l'executable. On est tout de même pas obligé de mettre les fichiers de la librairie dans le répértoire de l'executable pour que ça marche ?
Il a généré le makefile automatiquement et ajouté cette ligne dans le makefile de l'executable :
dependents:
 -cd C:/librairie/Debug && $(MAKE) clean all
Message édité par kenichi le 03-02-2006 à 19:00:47
n°1298850
jojoleping​ouin
Posté le 03-02-2006 à 20:51:13  profilanswer
Deux petites questions :
- Librairie statique ou dynamique ?
- Pourrais-tu poster la ligne du link ?
n°1299683
kenichi
Posté le 06-02-2006 à 11:43:29  profilanswer
La librairie est dynamique mais j'ai aussi essayé en statique. Voici toute la partie importante du makefile :
Code :
  1. # All Target
  2. all: executable.exe
  3. dependents:
  4. -cd C:/librairie/Debug && $(MAKE) all
  5. # Tool invocations
  6. executable.exe: $(OBJS) $(USER_OBJS) C:/librairie/Debug/commonlib.dll
  7. @echo 'Building target: $@'
  8. @echo 'Invoking: GCC C++ Linker'
  9. @echo g++  -oexecutable.exe $(OBJS) $(USER_OBJS) $(LIBS)
  10. @g++  -oexecutable.exe $(OBJS) $(USER_OBJS) $(LIBS)
  11. @echo 'Finished building target: $@'
  12. @echo ' '
Message édité par kenichi le 06-02-2006 à 11:43:54
  C++
Problème avec des images sous IE [Résolu]Probleme d'indirection sur structures
[PHP] mail avec pieces jointes ! probleme avec Lotus Notes [RESOLUT]Problème d'alignement avec IE (très bizarre) Code Inside
probleme images reactives sous IE[Eclipse] Comment ajouter un listener au démarrage d'un plugin?
Problème pour un code sous VBnetpfffff probleme avec un menu en js
[MySQL] problème avec la clause IN[MySQL] Problème d'indexation FullText
Plus de sujets relatifs à : Eclipse, problème de dépendance en C++
