8489 connectés
  C++
  DirectShow + Builder 6 => Problème de lieur avec TIME_FORMAT_FRAME
n°510465
haazheel
Posté le 08-09-2003 à 20:58:51  profilanswer
alors jusqu'ici tout allait bien dans mon ébauche de player vidéo, jusqu'à ce que je tente de changer le format de temps de la vidéo.
En effet, je souhaiterai travailler à partir des images même de la vidéo...
Mais dès que je tente ceci:
Code :
  1. hr = pSeek->IsFormatSupported(&TIME_FORMAT_FRAME);
  2. if (hr == S_OK)
  3. {
  4.     hr = pSeek->SetTimeFormat(&TIME_FORMAT_FRAME);
  5.     if (SUCCEEDED(hr))
  6.     {
  7.         // Seek to frame number 20.
  8.         LONGLONG rtNow = 20;
  9.         hr = pSeek->SetPositions(
  10.             &rtNow, AM_SEEKING_AbsolutePositioning,
  11.             0, AM_SEEKING_NoPositioning);
  12.     }
  13. }
J'ai l'erreur suivante:
[Lieur Erreur] Unresolved external '_TIME_FORMAT_FRAME' referenced from H:\BORLAND\CBUILDER6\PROJECTS\DSHOW\UNIT1.OBJ
Ca vient d'où? Pourtant j'ai bien inclus tous les fichiers nécessaires: dshow.h et uuids.h
Merci d'avance
Another .Net Blog
n°510523
gatorette
Posté le 08-09-2003 à 22:08:20  profilanswer
Il est défini dans mon uuids.h :
Code :
  1. // 7b785570-8c82-11cf-bc0c-00aa00ac74f6
  2. OUR_GUID_ENTRY(TIME_FORMAT_FRAME,
  3. 0x7b785570, 0x8c82, 0x11cf, 0xbc, 0xc, 0x0, 0xaa, 0x0, 0xac, 0x74, 0xf6)
each day I don't die is cheating
n°510527
haazheel
Posté le 08-09-2003 à 22:10:48  profilanswer
Ben oui, moi aussi...
Mais j'ai toujours cette erreur :fou:
Je sais pas quoi faire
Another .Net Blog
n°510551
gatorette
Posté le 08-09-2003 à 22:29:34  profilanswer
Chez moi ça marche (avec Visual Studio .NET)... As-tu bien lié ton projet avec Strmiids.lib ?
n°510564
haazheel
Posté le 08-09-2003 à 23:07:51  profilanswer
Pfiou, c'est bon, c'est résolu...
Je mets la page à suivre pour ceux à qui les .lib du SDK de DirectX 9 ne fonctionnent pas avec Builder 6.0...
http://oconstans.developpez.com/tu [...] cBuilder6/
Vous suivez ce qu'il dit, et au lieu de lier avec les .lib originaux, il faut lier avec les .lib modifiés du réperoire BorlandLib
Enfin, voilà tout, ça fonctionne... :sol:
Another .Net Blog
  C++
Problème de restauration avec PHP NukeProblème de CSS avec Konqueror
[C++] Probleme d'allocation memoire avec newPhpmyadmin made in Ovh, problème pour exporter ma base
probleme update mysql ...Problème XML XLS php :/
probleme de compréhension sur tri quick sortprobleme module PHP chez amen
[WML] Probleme sur mon site wap Erreur de baliseproblème mise à jour php 4.3.3(php4ts.dll)
Plus de sujets relatifs à : DirectShow + Builder 6 => Problème de lieur avec TIME_FORMAT_FRAME
