10795 connectés
  C++
  Pb Debug sous dev-c++ avec gdb ou insight
n°909973
smag
Posté le 29-11-2004 à 01:27:39  profilanswer
Quelqu'un peut il m'aider à comprendre comment débugger un prog sous c++ soit avec dgb soit avec insight???
Quand je tente de debugger voilà ce qui se passe:
gdb) b main
b main
Breakpoint 1 at 0x401763: file //c/dev-c++/premier projet en c++/decryptix2.cpp,
line 13.
(gdb) run
run
Starting program: \DEV-C_~1\PREMIE~1/DECRYP~2.EXE
77f40000:ntdll.dllntdll.dll: No such file or directory.
77e40000:C:/WINDOWS/system32/kernel32.dll
77be0000:C:/WINDOWS/system32/msvcrt.dll
77d10000:C:/WINDOWS/system32/USER32.dll
7e0b0000:C:/WINDOWS/system32/GDI32.dll
77da0000:C:/WINDOWS/system32/ADVAPI32.dll
78000000:C:/WINDOWS/system32/RPCRT4.dll
Breakpoint 1, main () at //c/dev-c++/premier projet en c++/decryptix2.cpp:13
13 //c/dev-c++/premier projet en c++/decryptix2.cpp: No such file or direct
ory.
(gdb)
PS: mes fichiers générés sont des .o, cela importe t il?/Merci
Message édité par smag le 29-11-2004 à 01:28:42
  C++
debug : evolution des pointeurs[Oracle] Debug - Forcer le plantage dans cas particulier...
[C++] Bug en release et pas en debug (Visual C++)VC++ : Release VS Debug ?
[Fixed!][HTML] (Form) 'action' avec variables en GET ? (Pb)Probléme de debug
[DevCpp] Programme qui fonctionne en debug seulement[ECLIPSE] Passer en debug dans un programme [RESOLU]
Debug sous KawaVisual C++ difference entre mode debug et exec
Plus de sujets relatifs à : Pb Debug sous dev-c++ avec gdb ou insight
