5447 connectés
  C++
  [C++] Segfault à corriger
n°1699237
ekra
Posté le 08-03-2008 à 11:59:13  profilanswer
J'aurais besoin de votre aide pour corriger un segfault s-il-vous-plaît.
La classe BDD est en fait un B-arbre. La taille du tableau "fils" est de tailleCote. "Dimension" est en quelque sorte la hauteur dans le b-arbre.
Data est un typedef vers un NTL::ZZ (bibliothèque NTL) en gros, considérez que c'est un int.
Voici ma classe :
Code :
  1. class BDD {
  2.    int dimension;
  3.    int tailleCote;
  4.    BDD* fils;
  5.    Data* valeur;
  6.
  7. public:
  8.
  9.    /**
  10.     * Constructeur
  11.     * @tab Tableau des donnees
  12.     * @param tailleCote Longueur d'un cote d'une dimension
  13.     * @param dimension Nombre de dimension(s).
  14.     */
  15.    BDD(int tailleCote, int dimension = 1);
  16. };
Code :
  1. /**
  2. * Constructeur
  3. * @tab Tableau des donnees
  4. * @param tailleCote Longueur d'un cote d'une dimension
  5. * @param dimension Nombre de dimension(s).
  6. */
  7. BDD::BDD(int tailleCote, int dimension):dimension(dimension),tailleCote(tailleCote) {
  8.   if (dimension == 0) {
  9.     valeur = new Data;
  10.     fils = 0;
  11.   }
  12.   else {
  13.
  14.     for (int i= 0 ; i < tailleCote ; i++) {
  15.       fils[i] = *new BDD(tailleCote,dimension - 1);
  16.     }
  17.
  18.     valeur = 0;
  19.   }
  20. }
Trace GDB :
Dimension de la BDD ?
4
Taille d'une dimension de la base ?
10
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
0x080503dd in BDD (this=0x8064058, tailleCote=10, dimension=1) at bdd.cpp:44
44       fils[i] = *new BDD(tailleCote,dimension - 1);
(gdb) where
#0  0x080503dd in BDD (this=0x8064058, tailleCote=10, dimension=1)
    at bdd.cpp:44
#1  0x080503d5 in BDD (this=0x8064040, tailleCote=10, dimension=2)
    at bdd.cpp:44
#2  0x080503d5 in BDD (this=0x8064028, tailleCote=10, dimension=3)
    at bdd.cpp:44
#3  0x080503d5 in BDD (this=0xbfc97bf8, tailleCote=10, dimension=4)
    at bdd.cpp:44
#4  0x0804aafa in main () at testPir.cpp:44
Je vous remercie d'avance pour votre aide :)
Message édité par ekra le 08-03-2008 à 13:03:09
n°1699264
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 08-03-2008 à 13:59:35  profilanswer
Quand je lit :
Code :
  1. fils[i] = *new BDD(tailleCote,dimension - 1);
j'ai quand même envie de vomir.
utilise un std::vector au lieu de tes BDD* qui sentent le sapin air wick
n°1699269
ekra
Posté le 08-03-2008 à 14:22:08  profilanswer
Merci pour ton indication.
  C++
simple script a corriger de la part d'un grand debutantfonction à corriger
utilisation de mysql++ => Seg Fault ![C#] [Résolu] Comment communiquer avec une dll c++
segfault quand tu nous tiens[C] Des accolades "just pour le fun" ?
Erreur à corriger suite à validationune erreur que j'arrive pas à corriger
Quelqu'un pour corriger mon codeki pourrait me corriger vite fait deux exos d'un partiel sur pascal
Plus de sujets relatifs à : [C++] Segfault à corriger
