11469 connectés
  C++
  conversion double -> const char*
n°1670304
Xocs
Posté le 13-01-2008 à 02:41:09  profilanswer
Bonjour ! :hello:
J'ai besoin dans un programme de convertir un nombre que j'ai en "double" en un "const char*" car il faut que je concatène plusieurs double.
J'essaie donc de faire une boucle qui avant chaque concaténation va transformer le double en un const char* mais je n'y arrive pas.
J'ai essayé avec  "sprintf(pulstemp2, "%f", pulstemp);" mais apparemment ça ne convertit qu'en char et le compilateur me donne l'erreur suivante : invalid conversion from ‘char’ to ‘char*’
Y'aurait-il une bonne âme qui pourrait m'offrir un petit coup de pouce ?
Merci beaucoup par avance :)
n°1670305
Elmoricq
Posté le 13-01-2008 à 02:56:43  profilanswer
Zieute du côté de ostringstream : http://cplusplus.com/reference/iostream/ostringstream/
Il te suffit de définir un ostringstream et d'utiliser l'opérateur <<.
La propriété str te permet d'obtenir le const char* que tu veux.
Essaie de raisonner d'abord en C++ plutôt qu'en C : sprintf() c'est effectivement irremplaçable dans certains cas particuliers, mais dans la majorité des cas, le C++ fournit des classes bien plus pratiques et moins embêtantes à utiliser (je pense surtout à la gestion mémoire).
n°1670307
Xocs
Posté le 13-01-2008 à 04:00:06  profilanswer
Merci, je vais regarder ça :)
n°1670308
IrmatDen
Posté le 13-01-2008 à 04:37:41  profilanswer
Tu peux aussi jeter un oeil du côté de boost::lexical_cast (le 2nd exemple correspondant à ce que tu cherches).
n°1670309
Xocs
Posté le 13-01-2008 à 07:52:08  profilanswer
Je dois être bête, mais je ne comprends pas le fonctionnement de ces exemples.
______________________________________________
void log_message(const std::string & );
void log_errno(int yoko)
    log_message("Error " + boost::lexical_cast<std::string>(yoko) + ": " + strerror(yoko));
Je suis incapable de faire le lien entre l'entrée (le int yoko on dorait ?) et la sortie (???)
n°1670340
IrmatDen
Posté le 13-01-2008 à 13:01:10  profilanswer
Le type de la sortie est l'argument du template. L'entrée est en effet int yoko. Le résultat de l'expression
Code :
  1. boost::lexical_cast<std::string>(yoko)
est donc une string contenant yoko en littéral. Tu n'as qu'à remplacer 'yoko' par ton double, et c'est bon. Si l'utilisation d'un char* est vraiment indispensable, tu n'as plus qu'à appeller std::string::c_str() sur l'objet résultant.
Message édité par IrmatDen le 13-01-2008 à 18:52:11
n°1670413
Xocs
Posté le 13-01-2008 à 17:37:50  profilanswer
Je vais essayer ça quand j'aurai mon programme sous la main :)
  C++
Conversion string[RESOLU] Conversion au format Coplat: "à plat"
Problème de conversionsurcharges const, non const, et optims du compilo
question bete sur const Type &delims avec des double quotes
Besoin d'aide double cliqueconversion de long[] en byte[] c urgent svp-PDU - SMS - Reception sms
[Résolu] ][Java] Conversion d'une chaîne HTML en Unicode
Plus de sujets relatifs à : conversion double -> const char*
