10708 connectés
  C++
  comparer deix doubles
n°1908256
Glock 17Pr​o
Posté le 24-07-2009 à 12:03:51  profilanswer
youhou,
vous faites comment pour déterminer si un double est inférieur à un autre
if( (d2 - d1) > numeric_limits<double>::epsilon() )
//d1 est plus petit que d2
if( (d1 - d2) > numeric_limits<double>::epsilon() )
//d1 est plus grand que d2
c'est correct ?
Merci.
Message édité par Glock 17Pro le 24-07-2009 à 12:09:11
n°1908274
Deamon
Posté le 24-07-2009 à 13:14:46  profilanswer
Ca te va pas d2<d1 ? T'as besoin d'autant de précision que ça ?
n°1908278
Glock 17Pr​o
Posté le 24-07-2009 à 13:30:05  profilanswer
hum oui je me suis mélanger les pinceaux avec tester l'égalité de deux doubles
n°1908371
Un Program​meur
Posté le 24-07-2009 à 15:40:46  profilanswer
De toute manière, utiliser systématiquement epsilon() comme tu le fais pour l'égalité est tout aussi problématique (ça casse tout les cas où on a besoin de la transitivité, l'utilisation de epsilon() sans mise à l'échelle dépendante des données comparées ne fait pas ce qui est désiré si celles-ci sont trop grandes -- genre plus grande que 1 -- ou trop petite -- genre plus petite que epsilon()).
The truth is rarely pure and never simple (Oscar Wilde)
n°1908429
Taz
bisounours-codeur
Posté le 24-07-2009 à 20:58:13  profilanswer
Oui. Et utilise abs pour éviter de faire 2 fois le travail.
n°1908490
Glock 17Pr​o
Posté le 25-07-2009 à 11:22:15  profilanswer
ça serait quoi la bonne méthode donc
n°1908491
Un Program​meur
Posté le 25-07-2009 à 11:52:30  profilanswer
Il n'y a pas une bonne méthode pour comparer deux doubles.  Il faut regarder le contexte et utiliser quelque chose de sensé pour celui-ci.  Si tu dépends de la transitivité, l'utilisation de == est la seule possibilité et tu as intérêt à ne pas avoir de problème d'approximation ou d'arrondi.  Si tu en as, quelque chose comme
Code :
  1. abs(f1-f2) <= K*epsilon*(abs(f1)+abs(f2))
où tu choisis K correctement tenir compte de l'importance de ceux-ci peut être la chose à utiliser.  Mais si les dénormaux entre en compte, tu vas peut-être devoir faire encore des choses plus complexes.
Message édité par Un Programmeur le 25-07-2009 à 15:51:02
n°1908513
Glock 17Pr​o
Posté le 25-07-2009 à 14:32:26  profilanswer
c'est  pas du tout intuitif cette ligne
n°1908523
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 25-07-2009 à 15:43:09  profilanswer
n°1908528
Un Program​meur
Posté le 25-07-2009 à 15:52:36  profilanswer
Tu peux remplacer abs(f1)+abs(f2) par max(abs(f1), abs(f2))), c'est un peu plus facile à comprendre, mais risque d'être plus coûteux.
Les flottants sont, en première approximation, une représentation à erreur relative constante, epsilon() étant cette erreur relativement à 1.  Il faut donc comparer la différence à l'erreur potentielle sur le terme le plus grand en valeur absolue.  Le K est un multiplicateur pour tenir compte de l'accumulation des erreurs lors des calculs.
n°1908537
Glock 17Pr​o
Posté le 25-07-2009 à 16:44:30  profilanswer
c'est impensable de faire un exemple avec des chiffres ? là je cale rien
  C++
Comparer valeurs de 3 fichiers et en afficher le resultatPHP : Comparer valeur d'un tableau
"Fusionner" deux Itératorss dans une Jspcomparer deux variables en PHP
[C#] Comparer les lignes de 2 fichiers txtComparer un caractere precis d'une chaine (variable)
comparer 3 nombresComment comparer des chaines de caractère avec une tolérance...
[VBA][Excel] comparer deux datesbatch+comparer deux repertoires+lister fichiers differents
Plus de sujets relatifs à : comparer deix doubles
