8638 connectés
  C++
  [Dev-cpp] Comment utiliser l'option CVS ?
n°344572
spark
Luc ?
Posté le 26-03-2003 à 23:03:52  profilanswer
J'ai un problème avec l'option cvs.
J'ai installé un serveur cvs sur ma machine, ajouté des users, et j'ai réussi à me connecter dessus dans une fenetre de commandes.
J'me suis dit génial !
Ensuite je suis allé dans CVS->Login et j'ai tout remplit comme il fallait.
Je fais Ok, ca me demande mon pass et là ca plante...
après qu'on ait vu une fenetre dos s'ouvrir et se refermer.
Donc, gestionnaire des taches, et là je vois cvs.exe qui me bouffe tout mon processeur.
Normal, vu que la commande que dev-cpp lance c'est :
cvs -z4 -d :pserver:xxxxx@xxxxxx:d:\xxx\xxx (bien sur, j'ai remplacé par xxxx)
donc, je tapes ca en ligne de commande, et ca fait rien
ca donne la liste des options quoi...
donc la commande est foireuse
La question est donc :
Quel cvs.exe dois-je utiliser avec Dev-cpp ??
et pourquoi il utilise ses vieux parametres pourris genre -z4 ?
C'est pas que j'ai envie de tout taper en ligne de commande pour utiliser le serveur cvs, mais bon, j'aimerais bien utiliser la fonction de dev-cpp, ca serait super pratique...
Message édité par spark le 26-03-2003 à 23:12:08
n°344666
spark
Luc ?
Posté le 26-03-2003 à 23:40:30  profilanswer
je vois que ca intéresse du monde... c'est cool :D
Personne n'a encore utilisé de serveur cvs avec devcpp ?
n°344673
the real m​oins moins
Posté le 26-03-2003 à 23:51:43  profilanswer
si tu essaies en ligne de commande,
1/ t'es sur que ton serveur est configuré en pserver?
2/ si oui tu dois faire le cvs login
3/ -z4 c pas une vieille option pourrie, ça compresse ce que le serveur envoie à ton client cvs. evidemment si c'est sur la meme machine c debile. j'imagine que c'est configurable sur ton outil.
4/ "cvs -z4 -d :pserver:xxxxx@xxxxxx:d:\xxx\xxx" comme commande, normale qu'il te sorte la liste des commandes, vu que tu fais rien là.
cvs -z4 -d :pserver:xxxxx@xxxxxx:d:\xxx\xxx login
cvs -z4 -d :pserver:xxxxx@xxxxxx:d:\xxx\xxx checkout module_name
cvs -z4 -d :pserver:xxxxx@xxxxxx:d:\xxx\xxx update
par exemple.
Hey toi, tu veux acheter des minifigurines Lego, non ?
n°344710
spark
Luc ?
Posté le 27-03-2003 à 00:54:55  profilanswer
la commande c'est pas moi qui la lance, c'est dev-cpp !!
n°344711
spark
Luc ?
Posté le 27-03-2003 à 00:55:55  profilanswer
et j'me suis vautré :D
c'est
>> Running "cvs -z4 -d :pserver:spark@sparkster:d:\cvs\orion login"
n°344714
Posté le 27-03-2003 à 00:59:36  profilanswer
et qd tu tapes ça en ligne de commande ça marche nan?
n°344723
spark
Luc ?
Posté le 27-03-2003 à 01:37:15  profilanswer
hum
oui :D
ca marchait pas avant car j'avais oublié le mot login...
Bref, ca marche en ligne de commande, et ca me rends la main tout de suite.
Par contre, pourquoi sous Dev-cpp ca foire ?
ca le lance (on voit la fenetre qui s'ouvre et se referme tout de suite) et apres, plus rien... bloqué... et le process cvs.exe prends tout le CPU
quand je le kill, ca debloque dev-cpp
dev-cpp doit attendre que cvs.exe rende la main, mais il la rends jamais....
une idée ? :-/
n°344975
Posté le 27-03-2003 à 11:15:37  profilanswer
jconnais pas dev-cpp [:spamafote]
  C++
[PHP] utiliser beaucoup d'objets en php ?[resolu]selectionner automatiquement toutes les option d'1 select
Utiliser un driver pour graveur ???[Visual C++] prog en ligne de commande avec interface visuelle option
Utiliser la librairie ncurses ?Utiliser des CSocket dans une application QT...
Utiliser un scanner à partir d'un dev VB c'est possible (facile)?[HTML] guide pour utiliser les <tr> et <td>
Comment utiliser le Text Align "Justifier" ?HELP : DEV C++ [ Linker error ] : undefined reference to 'WinMain@16'
Plus de sujets relatifs à : [Dev-cpp] Comment utiliser l'option CVS ?
