4056 connectés
  C++
  Comment replacer le pointeur lecture en position de debut ????
n°204680
Lenoiche
Posté le 29-08-2002 à 15:41:41  profilanswer
vala une question simple , rapide !!!
je ne comprends pas les diffrents arguements demande pour l instruction fseek ....
n°204685
LetoII
Le dormeur doit se réveiller
Posté le 29-08-2002 à 15:46:20  profilanswer
Tu doit lui passer le FILE* du fichier, de combien d'octets tu veux te déplacer et à partir d'où (SEEK_SET début du fichier, SEEK_END depuis la fin du fichier, SEEK_CUR là ou tu es dans le fichier)
Le Tyran
n°204687
LetoII
Posté le 29-08-2002 à 15:46:52  profilanswer
Si tu veux te mettre au début du fichier:
Code :
  1. fseek(file,0,SEEK_SET);
Le Tyran
n°204699
Lenoiche
Posté le 29-08-2002 à 15:55:13  profilanswer
Code :
okay kate
merchi messieurs
juste pour savoir le 1er argument c le FILE , le 2eme c'est donc le nombre d'octet qu on souahite avancer , et le 3eme arguement c la position du pointeur actuelle)
donc dans mon cas je me mets au debut du fichier (seek_set) et j avance de 0 octets donc je reste au debut
mais si au lieu de 0 je mets 1 ca voudrais dire que le pointeur se palcera a la 2eme case ????
n°204707
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 29-08-2002 à 16:07:31  profilanswer
Oui, mais à condition que tu ais indiqué SEEK_SET
Si tu met SEEK_END, le pointeur sera sur l'avant derniere "case", etc...
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°204717
LetoII
Posté le 29-08-2002 à 16:14:26  profilanswer
ouaip
Le Tyran
n°206117
Musaran
Cerveaulté
Posté le 31-08-2002 à 01:21:28  profilanswer
L'après-dernière si on met 1 !
Bricocheap: Montage de ventilo sur paté de mastic silicone
  C++
<DIV> : problème de position absolue et relative [résolu]Passage d'un pointeur en paramètre de fonction
[c++bder] capture mouvement(pas position) souris[BCB/delphi] modifier la position de la souris
[Java] lecture de fichiers XMLposition dune balise A en px dans l'ecran
[C/C++] probleme de pointeurprivate, return et "lecture seule"
Lecture d'un fichier dans une macro ?[VB6] pointeur sur tableau
Plus de sujets relatifs à : Comment replacer le pointeur lecture en position de debut ????
