8851 connectés
  C++
  Comment faire pr q'1 variabl d'1 fonction soit utilisable ailleur?
n°377326
sbbtn
KanYenNamar - YaMalabar
Posté le 30-04-2003 à 00:02:12  profilanswer
En fait, je voudrais pouvoir changer la valeur d'une variable qui est utilisée dans une fonction; ex:
int mafonction(int *argument)
{int ma_var;
  if (ma_var==1)
   code..
void maclasse::onButtonX
ma_var=2;
mafonction();
//Ce qui est écrit ici est debile mais c'est pour le principe
Le probleme est que j'ai essayé de déclarer cette variable en variable globale mais rien n'y fait;
Si je la declare en pointeur dans ma fonction, ça ne va pas non plus;
n°377349
SquiZZ
Posté le 30-04-2003 à 00:19:45  profilanswer
{int ma_var;
  if (ma_var==1)
   code..
quand tu fais ca, du déclares une variable locale à ta fonction qui va masquer la variable ma_var qui est définie en dehors de ta fonction.
donc il faut déclarer ta variable comme une variable membre de ta classe et changer ton code en :
Code :
  1. int mafonction(int *argument)
  2. {
  3. if (ma_var==1)
  4.   code..
  5. }
Message édité par SquiZZ le 30-04-2003 à 00:20:08
n°377397
sbbtn
Posté le 30-04-2003 à 01:19:53  profilanswer
En fait je ne me suis pas bien exprimé;
Le fait de mettre un int ici etait pour l'exemple, dans la realité, j'ai declaré cette variable en variable public (enfin je crois) de ma classe, mais etant donné que mafonction ne fait pas parti directement de cette classe, ca ne marche pas
Le fait de pouvoir faire ce que j'ai demeandé plus haut serait d'une part, comme cité au dessus, et d'autre part de pouvoir utilisé la valeur d'un slider (curseur horizontale) comme parametre dans ma fonction; devrais je alors passer en paramètre d'entrée la valeur de ce slider???
 :heink:
BONNE NUIT!!!
  C++
[C] pointeurs de pointeurs en retour de fonction...kkun pourrait m'expliker comment marche cette fonction kbhit ?
PHP : creation d'une fonction a nombre de parametres variables ?[C] copier un fichier de données formatées via une fonction externe...
[PHP/JS] Grande chaine de car dans une fonction js.[C] probleme avec fonction system()
[vb(a)] je veux faire fonction qui separe une chaine de char en deux[ PHP / MySQL ] Auto_increment et INT(11) - Update : le pb est ailleur
[XML + DOM] fonction writetofile() ne marche pasfonction mail() probleme avec la gestion des emails non envoyé
Plus de sujets relatifs à : Comment faire pr q'1 variabl d'1 fonction soit utilisable ailleur?
