9751 connectés
  C++
  Code mixte c/c++
Code mixte c/c++
n°1124960
_TomTom_
Posté le 20-06-2005 à 09:18:50  profilanswer
Bonjour
Je réalise un lecteur audio.Celui-ci est dans un projet MFC en language c++.
Seluement je dois créer des fonctions mais qui celles-ci sont en language c.
Est-ce que cela ne pose pas de problème?
Dois-je mettre les fonctions en codes C dans un autre fichier sorce?
n°1124963
Taz
bisounours-codeur
Posté le 20-06-2005 à 09:29:48  profilanswer
oui et le compiler comme C
n°1124971
_TomTom_
Posté le 20-06-2005 à 09:33:49  profilanswer
Excuses-moi pour mes lacunes en programmation mais qu'est-ce que tu entends par le compiler comme C? Car lorsque je compile que ce soit en c ou en c++ j'utilise la meme fonctions ds vs++.
n°1124978
Taz
bisounours-codeur
Posté le 20-06-2005 à 09:41:54  profilanswer
alors tu ne fais jamais que du C++
n°1124981
_TomTom_
Posté le 20-06-2005 à 09:44:14  profilanswer
Pourrais-tu donc me dire, si cela ne te déranges pas comment dois-je faire pour allier les deux?
n°1124990
Elmoricq
Posté le 20-06-2005 à 09:54:16  profilanswer
Comme dit précédemment, tu mets les fonctions C dans des sources C, que tu compiles en C (voir avec ton compilateur pour le paramétrer comme il faut, peut-être qu'avec la bonne extension c'est automatique ?).
Tu compiles ça en lib (DLL je pense), pas en exécutable.
Encadrer tes fonctions dans le .h correspondant par :
Code :
  1. #ifdef __cplusplus
  2. extern "C" {
  3. #endif
  4. /* declaration de fonctions C ici */
  5. #ifdef __cplusplus
  6. }
  7. #endif
Dans ton projet C++, tu inclues le fichier .h qui va bien, tu inclues dans ton projet la DLL nouvellement créée, et voila.
n°1124992
_TomTom_
Posté le 20-06-2005 à 09:56:25  profilanswer
Merci Elmoricq
n°1125240
HelloWorld
Salut tout le monde!
Posté le 20-06-2005 à 14:58:00  profilanswer
Si tu mets l'extension .c à ton code source, VC++ compilera ça comme du C.
FAQ fclc++ - FAQ C++ - C++ FAQ Lite
n°1125272
_TomTom_
Posté le 20-06-2005 à 15:19:13  profilanswer
Maintenant g un problème pour ouvrir mes fichiers.
En effet lorsque j'ouvre un fichier avec mon code c++, le type de fichier est CString.
Or les fonctions C que j'utilisent dans mon fichier C ont besoin que le type du ficher soit char.
La variable en c++ s'appellent m_Name et celle du code c est filename.
La fonction c est blabla(filename,int playfile).
Dans la fonction c++ le fichier est ouvert de la facon suivante: CFileDialog avi(...)
n°1125273
_TomTom_
Posté le 20-06-2005 à 15:23:13  profilanswer
CString tmp;
POSITION p=avi.GetStartPosition()
while(p!=NULL)
     tmp=avi.GetNextPathName(p);
     int pos =tmp.reverseFind('\\');
     m_path=tmp.Mid(o,pos);
     tmp= tmp.Mid(pos + 1,tmp.GetLenght());
     m_Name=tmp;
     m_ListSong.AddString(tmp);
n°1125276
_TomTom_
Posté le 20-06-2005 à 15:24:53  profilanswer
alors que la fonction C utilise fopen pour ouvrir un fichier.
Je pense que la solution au probleme viendrai du lien a faire avec CString m_Name et char filename mais je n'y arrive pas...
n°1125291
bjone
Insert booze to continue
Posté le 20-06-2005 à 15:54:56  profilanswer
CString a un cast automatique en char *
tu peux faire:
CString Txt;
char *ptr=Txt;
CString n(ptr);
pour tout ce qui est C++, tu utilises CString ou std::string, tu évites (const) char * dans tes membres de classes....
n°1125298
_TomTom_
Posté le 20-06-2005 à 16:02:00  profilanswer
merci, j'essaie tout de suite
n°1125299
_TomTom_
Posté le 20-06-2005 à 16:06:33  profilanswer
Ca ne marche pas , il me réponds cannot convert from 'class CString' to 'char*'
n°1125310
Elmoricq
Posté le 20-06-2005 à 16:19:15  profilanswer
Montre comment tu fais.
n°1125365
_TomTom_
Posté le 20-06-2005 à 16:54:48  profilanswer
CString m_Name;
char *filename=m_Name;
n°1125367
_TomTom_
Posté le 20-06-2005 à 16:58:44  profilanswer
Le tout étant de transformer un CString en char * afin de pouvoir utiliser la fonction read(char *,int)
n°1125462
bjone
Posté le 20-06-2005 à 18:23:01  profilanswer
c'est pas suffisant comme code.
n°1128091
ffomnislas​h
Posté le 22-06-2005 à 23:37:33  profilanswer
je ne connait pas la difference entre string et cstring mais avec string il y a string.c_str() alors peut être que cstring la aussi
n°1128332
bjone
Posté le 23-06-2005 à 10:06:38  profilanswer
toujours pas résolu ton pb ?
ha oui c'est un problème de constness.
CString yop;
c'est: const char *ptr=Yop;
et pas: char *ptr=Yop;
n°1130643
slash33
Posté le 25-06-2005 à 12:04:06  profilanswer
T'as essayé avec CString.GetBuffer(1)?
n°1133248
_TomTom_
Posté le 28-06-2005 à 10:31:02  profilanswer
Merci!
  C++
  Code mixte c/c++
[C/C++] utilisation de code C dans du C++requete SQL -> Array : perfectionnement du code !!
Eclipse : code Java non reconnuJavascript Screennnnnnnnnnnnnn
VLC: decodage d'un Truncated Exp-Golomb code [Résolu]Générateur de code ?
optimisation code CSS pour IE[ASP] optimisateur de code ASP
execution de code par la fonction EVALCompte les lignes de code ?
Plus de sujets relatifs à : Code mixte c/c++
