8077 connectés
  C++
  C++ class !
C++ class !
n°257848
mesta
Posté le 30-11-2002 à 17:51:17  profilanswer
j'ai un pti prob dans ma class Message { .. }; !
dans message.h je defini mes accesseurs:
private:
string expediteur;
public
string Exp();
Dans message.cc:
Message::string Exp() { return expediteur; }
Mais il me trouve un erreur :/ -> syntax error before `(' token <- a la ligne ou il y a Message::string Exp() !
Pourquoi cette erreur je comprends pas :/ Merci de m'aider.
n°257849
kadreg
profil: Utilisateur
Posté le 30-11-2002 à 17:54:18  profilanswer
L'implémentation d'une méthode doit être :
TypeDeRetour Classe::Nom (paramètres)
Donc :
string Message::Exp() { return expediteur; }
brisez les rêves des gens, il en restera toujours quelque chose...  -- laissez moi troller sur discu !
n°257852
mesta
Posté le 30-11-2002 à 18:00:43  profilanswer
Arf merci, quel boulet je suis..... ;)
n°258141
Musaran
Cerveaulté
Posté le 01-12-2002 à 02:30:43  profilanswer
:non: "je déclares"
Bricocheap: Montage de ventilo sur paté de mastic silicone
n°258178
mesta
Posté le 01-12-2002 à 12:11:18  profilanswer
Musaran> Oui, vous m'avez compris...
Une autre question, quand j'inclu la librairie <vector.h> j'ai bien le droit de creer des iterator ?
Code :
  1. iterator i;
Car ca me marque: iterator undeclared :/ je comprends pas !
n°258194
kadreg
profil: Utilisateur
Posté le 01-12-2002 à 12:33:24  profilanswer
1- c'est <vector>
2- ils sont dans le namespace std, donc soit c'est std::iterator, soit tu spécifie "using namespace std;"
n°258196
mesta
Posté le 01-12-2002 à 12:56:47  profilanswer
J'ai testé mais ca ne marche toujours pas...
Voila ma fonction:
Code :
  1. #include <vector(.h)> // avec ou sans c pareil !
  2. using namespace std;
  3. void Boiteauxlettres::Del(int j)
  4. {
  5.   iterator i;
  6.   for (i=msg.begin();i!=msg.end();i++)
  7.   {
  8.      if (i==j) cout<<"test";
  9.   }
  10. };
Quand je fais ca il me dit: iterator undeclared !
Si je rajoute std:: devant iterator -> std::iterator i; il me dit: parse error before ';' // a la ligne ou ya std::iterator i; !!
Pourquoi ce ne marche donc pas ?  :??:
n°258198
Kristoph
Posté le 01-12-2002 à 13:04:15  profilanswer
Essaye plustot vector<int>::iterator i
n°258200
mesta
Posté le 01-12-2002 à 13:06:57  profilanswer
Nop ca ne marche pas !!
n°258298
Kristoph
Posté le 01-12-2002 à 16:10:22  profilanswer
Avec gcc 2.96, ceci marche très bien chez moi :
Code :
  1. #include <iostream>
  2. #include <vector>
  3. void main()
  4. {
  5.     vector<int> l;
  6.     std::vector<int>::iterator i;
  7.     for (i=l.begin();i!=l.end();i++)
  8.     {
  9.         if (*i==5) cout<<"test";
  10.     }
  11. }
PS : on ne met pas de ; à la fin de la déclaration d'une fonction.
  C++
  C++ class !
[VC++ 6.00] Could not unregister classErreur de compilation / comment on appelle une methode d'une class?
C'est quoi la différence entre 'class' et 'public class' ?comment utilisé les pointeur dans une class ?
Interdependance de class => probleme de compilationsauver des objets de class ds un fichier et les chercher apres,posibl?
[Css] Quelqu'un peut me rappeler comment appliquer 2 class ?liste d'objets d'une class , est ce possible ???
[JSP] Class not found !Comment reloader en mémoire des Class
Plus de sujets relatifs à : C++ class !
