4450 connectés
  C++
  charger une dll
charger une dll
n°968538
mout_de_ra​isin
Posté le 01-02-2005 à 15:49:04  profilanswer
Hello !
Je souhaite utiliser les fonctions d'une dll et je dois donc la "loader". Mais je bloque sur la ligne suivante qui me sort une erreur. Je ne pense pas que le pb vienne du code, mais bon, ... je m'en remet a votre sagesse :
Code :
  1. HINSTANCE dllLib = LoadLibrary("Madll" );
l'erreur :
error C2664: 'LoadLibraryW' : impossible de convertir le paramètre 1 de 'const char [6]' en 'LPCWSTR'
        Les types pointés n'ont aucun rapport entre eux ; conversion nécessitant reinterpret_cast, cast de style C ou cast de style fonction
pour info, je suis sous MSVisual C++.Net 2003, avec QT compilé en multithread.
Merci d'avance pour vos pistes!
n°968723
mynab
Posté le 01-02-2005 à 20:00:10  profilanswer
Tu as active l'Unicode. Il faut donc faire LoadLibrary(L"Madll" ) ou desactive l'Unicode...
mynab
n°968928
mout_de_ra​isin
Posté le 02-02-2005 à 08:26:58  profilanswer
MERCI !!!
Je me doutais que c'etait une betise du genre ... mais encore fallait il savoir laquelle !!
Merci infiniment mynab!
  C++
  charger une dll
charger l'extention php_ldap.dll dans easyphpAide pour charger image
charger un document XML sous IISDetecter la résolution du moniteur pour charger une page adaptée
Charger les donnees d'un formulaire automatiquement....[C++][GDI+] Impossible de charger une image != .bmp depuis 1 ressource
charger informations différentes php à chaque loadJboss coté client, plugin ou ejb pour charger dans un navigateur
Charger et afficher des images compréssées avec GDI + MinGW (Dev-cpp)[JAVA] Charger dynamiquement des JAR dans une applet
Plus de sujets relatifs à : charger une dll
